  • 44295阅读
  • 94回复
[电源]不懂原理也能改(长城300W)ATX改可调电源教程(依葫芦画瓢版) [复制链接]
离线miao_li_ran
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-31
附件的三张照片和计算工具均来自于网络,改造成功的坛友请感谢他们的无私分享。
本教程是上述资料经过我汇总消化后,总结整理出来的,且实际改造过两个,都是一次点亮,直接可调,且无啸叫。
但是需要注意的是,这个教程只针对长城300W这一个型号(需要你的电源要和照片上的完全一样才可以哦)。
注:此标注图来自于“ATX电源维修改造超级群 62668881
首先你得确认你的电源可以正常使用,然后再进行之后的改造。
请根据附件的三张照片,进行对比,标出需要拆除的元件。
(上传的照片因经过压缩,所以不是很清楚,需要清楚的可以去下载附件的WORD版本)
下面这几张图片是已经拆除元件后的PCB照片,可作为参考
(由于我摄像能力有限,不排除有看不清的地方,所以拆解时以附件的电路图为准)
请反复确认-5-123.3V5V输出相连的元件已全部拆除。(大电感下部的二极管也要拆除
拆除与TL4941相连的所有元件。
检查R53C42,确定数值是否为47K1030.01UF
参考调压示意图,临时加装R1,R2R1=R2*2,例如36K18K
连接POWER ONGND,然后通电,测量输出电压是否为15V左右。确认电压无误后,可以进入下一步改造。
电压可调部分:
拆除TL4942与脚13之间的R60
根据右图的调压电路进行修改。数值根据专用计算工具得出,可调电位器阻值在5K-100K均可使用。
在电位器的中点与地直接并联一个104电容。
更换高耐压的输出滤波电容,并联电容泄放电阻(500-1K级别,注意功耗),根据需要加装滤波电感和并联稳压二极管。
在输出正极串一个稳压二极管到LM3395脚,可以起到最高电压保护的作用。
完成后即可正常使用调压功能。
电流可调部分:
电流可调需要在调压功能正常的基础上,进一步的修改。
拆除与TL49416相连的R58R59
切断TL49415与脚14相连的铜箔(将脚15独立出来)。然后依照右图加装电容和电阻
可根据下图进行改造,其中R1RW可调电位器数值可由专用计算工具得出。
R1可以接在电位器上使之成为整体便于接线(这样的话调压和调流电位器分别连接到地和14脚的连接线就可以共用了。)
电流可调改造完成后,先将电压调至2V
以下,然后再进行调流的测试。
附件部分:
表头供电必须使用独立5V供电,建议外接开关电源。风扇供电也是如此。
不改变变压器部分的话,建议最高电压不要超过36V
改进部分:
12V肖特基二极管STPR1620最大电流为2*8A=16A(老化后电流可能更小),可以考虑并联大功率肖特基二极管进行扩流。
加装共模滤波电感。
减短0.01欧电阻至16脚的引线距离,以减少干扰。
检流电阻阻值不一定为0.01欧,可以根据实际需要调整。
备注:
修改调流注意最大功率限制(按原来12V的输出计算)
如果出现啸叫,必须及时断电,否则很容易烧坏电源。
如果调压时出现啸叫,则说明2脚到3脚处的反馈电容和电阻阻值需要更改。
如果调流时出现啸叫,则说明15脚到3脚处的反馈电容和电阻阻值需要更改。
本帖最近打赏记录:共34条打赏M币+196专家+2
离线miao_li_ran
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-31
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线wgff151
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-31
离线学海无崖
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-31
离线bingbao12
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-31
离线chuwh
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-31
离线czthisme
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-31
离线邪恶海盗
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-31
离线wyl
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-31
离线yilingking
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-31
