  • 17101阅读
  • 32回复
双面板(PCB)制作方法,大家看看有哪里还需要改进的,【最新修改】(*^__^*) 嘻嘻…… [复制链接]
离线solidwants
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-10-02
       为了充实十一假期,利用这段时间做了一个小东西,很多网友对双面板感兴趣,但是对制作工艺不太了解,那我这篇文章说不定能帮点忙,不多说了,直接上图了,O(∩_∩)O~
应网友的要求,现在加上一些必要文字说明,更多的是需要大家看图意会,O(∩_∩)O~
1。先设计好原理图和PCB(我使用的软件是Altium Designer winter 09),任何一种PCB设计软件用熟了以后都很强!
2.使用激光打印机打印正反两面PCB,还有顶层丝印,这次我做的这块板子最后没弄丝印,做丝印也很简单,在PCB顶层用自喷漆碰一层颜色,黑色除外!然后把丝印层对准好以后,送入过塑机过塑一遍,等板子自然冷却后,揭开转印纸,丝印就做好了。在这要强调两点,第一,打印PCB时一定要打印出焊盘里面的孔,可以方便以后的步骤,方便定位打孔!第二,在打印顶层电路板,和丝印层时,一定要记住镜像打印!自己好好想想是为什么。
用粗砂纸先打磨PCB覆铜板,在电子市场有卖,价格不等,以基板是环氧树脂的PCB质量较好,但是价格较高!
做双面板的难度在精确定位上面,也就是说两层的PCB能否在所有的焊盘上重合!我才用的方法是,用大头针先在打印好的底层PCB转印纸上选一些关键焊盘,用大头针穿透焊盘中心,至少要选3个点吧,三点确定一个平面,一般更具具体的情况,适当的选一些定位点,然后用胶带固定底层转印纸到覆铜板上,然后用钻头在针扎的孔位置打孔,电钻要竖直,不要偏!同理在相应的顶层PCB转印纸上,用大头针戳穿与底层相对于的焊盘,然后把两层PCB转印纸对准相应定位点,这样就可以精确的对孔了,然后用胶带粘合住两层PCB,不要有褶皱,每个工序都很重要,大家不要马虎!
送入过塑机中过塑,因为是双面板,所以要多过塑几遍!温度我是开到最大200度,过塑10~20遍,然后自然冷却,这时你会发现转印纸有点起皱了,主要是两种材料的比热不一样,没多大影响,冷却后就可以轻轻的揭去表层转印纸,如果有的地方转印的不好,用油性记号笔休整一下,然后就可以送去化学腐蚀(烂板)
从新设计了一个新版本,比上面的难度要大,O(∩_∩)O~
这里有更多的单面板,(*^__^*) 嘻嘻……
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=123910&fpage=2
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=119192
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=123826
[ 此帖被solidwants在2009-12-26 22:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏
wgm468 M币 +13 謝謝分享 2018-11-15
x067 M币 +13 手表看着挺好的 2018-09-07
hgmn M币 +13 原創內容 2018-09-07
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2018-09-02
zzy_85569381 M币 +13 这是用啥磨的? 2018-09-01
12
离线solidwants
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-02
离线火云邪神
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-02
离线wangk
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-02
离线911bt
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-02
离线jimixiaozi
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-02
离线xinqi99
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-03
离线solidwants
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线solidwants
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-03
离线h25090
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-03
