到了3.0时代。银灿突然就火了。
跟着银灿走了坎坷的三年时光。
三年,店铺从3心直奔5钻。
三年,遇到了无数个大方爽快的老板,
遇到了绝大部分爽快的买家。
当然,也遇到了极少部分。。。。
突然倍感年事已高。做的有些疲惫了。突然想用两个字总结:呵呵。
谢谢大家多年的支持。
说正题。
IS902C(一颗有故事的主控,其实不是很成功)
IS902E(很牛逼的比较成功的一颗主控,速度快,支持多,价格高)
IS903(为了新制程NAND开发的主控,比902E精简了一些东西)
IS916(单通道烂速度)
IS917(相当于半个903,支持黑片,内置LDO,内置晶振,缺点是容易坏,但是速度很好)
卖了几年优盘了。发现无论是用拆机的F 还是 原装全新的F,903 在某些不可预知的情况下都可能发生掉固件的事情。这个不可控!
掉了固件,很可能就是插到电脑上不识别了。灯闪几下就灭了。这时候需要做什么呢?短接!
TSOP48因为封装方式原因不可能做成太大容量,也很少能适应单片双通道和单片多通道的性能,所以趋于慢慢淘汰的状态,很多大容量优盘直接更倾向于使用BGA大容量芯片来取代TSOP48。这样从FLASH上面短接的可能性就变得很小了。
这里面最大的困难是有些四眼族,喝酒喝多了造成肝不好的手抖族,散光族,和大力族,在短接的时候不是短接不上主控的两个点,就是短接的时候力量大了,搞短路了两个点,还是把TSOP48的引脚搞弯了。
这里面教大家一个新方法:
不识别的时候需要短接的,可以直接把这个电阻先断开,让其进入强制ROM状态。(补充一句,也可以用镊子之类的从3.3V-1.2V的LDO上面3.3的那个引脚和电阻远地端短接并联,一样能达到这个效果。)
原理是这个脚接高电平(悬空自动拉高),为ROM状态,通过电阻接地,为正常使用状态。
记住是暂时断开。断开后插电脑会识别。这时候可以进行清空操作。也可以进行量产操作。但是量产结束后务必把这个电阻再接好。
否则怎么插电脑都是ROM 状态,无法正常使用的。
其他型号主控,也可以用这个方法。这里不多赘述了。
PS:如果DIY时,焊接好芯片直接遇到不识别的情况,也可以用此办法,断开电阻识别后,通过点击ID分布图来判断到底是哪片芯片有问题。
本文完。
[ 此帖被笑着无奈在2015-07-29 09:29重新编辑 ]
