UID:836237
- 注册时间2011-06-01
- 最后登录2025-09-22
- 在线时间4163小时
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 10310
- M币
- 11286
- 专家
- 61
- 粉丝
- 224
这个公牛插座之前拆了, 详见此贴↓http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1333101 下面就来改改功率计(有的图片在橙色地砖上拍的, 白平衡不太对...) 首先找一些材料1. 剪断的3脚插头线一根, 0.75mm²×32. 废掉的热水器漏电保护开关上剪下的插头和一截线, 也是0.75mm²×33. 公牛插座4. 智能电表 合照 首先把热水器的漏电保护开关拆掉, 顺便露两张脸一些机械部件已经被我去掉了 然后把公牛插座的插头线也去掉 然后把漏电保护开关的线头有加厚防折断胶皮的地方整形, 来配合公牛插座的孔有点难看... 后来发现里面线有点短, 再整整橡胶. 就正好了 装好线材 焊好相应的线地线还是有点短, 接了一截, 在图右下角可以看到↑做好以后, 把插座后盖装回复原即可 剩下的就是与电表相接的部分线头的处理了0.75mm²的线太细, 而且还是多股的, 电表的螺丝拧不住 于是作如下处理线皮剥多一些, 大约2cm 然后弯过来 镀锡, 多一些, 聚成锡球 近一点看看, 其实还可以再饱满一些 另外, 平常使用肯定会来回拿取, 这样线材容易折损 线皮切开的地方用热缩管做一下防折断处理
插座这边还有3脚插头线那边都这样处理
包大概1cm就可以了, 线材较软可以多包一点或是多包一层
然后三脚插头线的地线和插座的地线直接相接, 三脚插头线的火线和零线接电表的"入"插座这边的火线和零线接电表的"出" 这样就做好了 需要说明的是, 我家的墙插零线火线全部接反了, 变成了"左火右零"所以我在电表这里对调了一下, 就正常啦!不对, 我好像还是接错了, 反两次又反回来了...我等会就去改改... 通电看看电压先... 好啦, 其他测试就下次吧, 今天太晚了, 休息啦 谢谢大家观看咯! 如果有专业人士发现有不安全的地方请一定要指出啊. 谢谢啦!
