  • 5373阅读
  • 23回复
[电脑]今天在同学单位看见台撒哈拉mini机,经过同意提回来拆一下,多图注意!!! [复制链接]
离线myc92
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-12
不知坛子里有没有拆过此机,型号是SAHARA BOX1.拆机工具坛子的22合一,下面开拆!
外观就不上了,京东看看,跟个手提箱差不多
首先,脚垫扣下,露出螺丝,一共四个
然后,用个废卡把上盖撬下来,注意!别把上盖玻璃弄碎
主板露出来了
嗯,扩展性还不错,俩SATA,旁边是sata的电源接口,风扇左边SSD,,右边内存
这线是开机,LED灯
卸下内存条,下面有各接口定义,下面贴纸是序列号,还写了是J1900的U
主板电池,还有“丰富”的扩展接口,大部分是现有接口的副本
这是前置音频和红外接口,和一个半高PCI槽
KINGDIAN的SSD,稍后有跑分图
这机器有个把手,用两个螺丝固定
把主板卸下来
接口从左至右。12V电源(路由器那种),HDMI,VGA,USB2.0+3.0,100M以太网,USB2.0*2,音频,SPDIF
焊点挺圆滑
仔细看看,CPU不可拆卸,有个内存插槽,还可以扩展一个
拆下SSD看看,120G.盘上有个LED,读写时会闪
插上个无线网卡,博通的低端卡,联想机器拆的,机器上已经有固定位,而且还有螺丝,想得多周到
插上电源开机
用有线网装好驱动,无线也有了,因为没有天线,信号不是很好
先给大家看看配置图
现在考考大伙,这个插针是干什么的,就是固态上面这个
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+73
12
离线myc92
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-12
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+16
离线chen7610386
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-12
离线xuyaz
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-12
离线xdwsky
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-12
离线邪恶海盗
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-12
回 chen7610386 的帖子
离线513577
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-12
离线njxc2000
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-12
离线zhao4515
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-12
离线黯然销魂
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-12
