蓝牙耳机借尸还魂,Logitech FreePulse蓝牙耳机改装头戴式增加超大容量电池
Logitech FreePulse Wireless Headphones
2008年买的,用过两年就放弃了,主要缺点是耳挂长时间佩戴不舒服(超过半小时),耳廓生疼,耳机电池弱,经过两年使用,电池续航大约只有两小时,
当年, 2008年特价$69.99
后来,2012年,这款耳机的蓝牙发射器被我改装了超大容量电池,一直使用至今,配合一个sony蓝牙耳机,发射器从来没有用到没电,sony蓝牙耳机,大约能工作七八个小时,新的是10小时工作时间
发射器改装贴在这里
拆解Logitech Freepulse蓝牙耳机发射器更换大容量电池http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=499371这款蓝牙耳机的听筒部分,就被我用塑料袋装着,放在抽屉里了,两三年前,曾经检查过,发现耳机海绵已经开始老化,掉下黑色粉末,一年前,看过,海绵完全粉末状了,塑料袋里面到处是黑粉末,还很粘,真的彻底完了,那时候就心生改装的念头,昨天终于动手开始干了
蓝牙耳机借尸还魂,用的十年以前买的一款JVC头戴式耳机,JVC HA-G55,音质普通,很多年前就被淘汰了,一直没有扔,这次用来改装蓝牙耳机
改装过程就没拍了,看看最后的成果
先借用一张厂家的图
蓝牙耳机剩余部分,塑料袋子里的黑点就是海绵老化的黑色粉末
完成改装后的耳机,电池超大,耳机听筒内部厚度空间不够,只好把电池放在外面了,蓝牙耳机正常连接后,指示灯发出蓝光
JVC耳机的型号,没有改装的一侧
改装过的一侧,两侧重量虽然不同,带在头上感觉不明显
电池容量1124mAh,实测,原装电池标容量260mAh, 大约四倍,理论连续工作时间24小时,
两个按钮时调节音量的,用到了两个长按钮微动开关,也是拆机零件,这两个按钮后连要用线连接到控制板上,也是这次改装最主要的焊接工作,焊点非常细小,比较有难度
耳机底部的充电口,工作指示灯,电源按钮
充电口放在原来耳机线的入口,工作指示灯位置打孔,塞入了一个透明圆柱体作为导光柱,
电源按钮处打孔,按钮时用一个有机玻璃块打磨的,手工一般,能顺利按到内部的电源微动开关就好
改装的内部,热熔胶固定控制板
电池保护板是从原装电池上拆下来的,连接大容量电池以后也能正常工作,作用是保护电池芯不会被过充和过放
控制板细节图,原来的JVC耳机有一个螺丝固定柱断了,用了胶水粘,发现很不牢靠,后来用了多层热缩管加上胶水就很结实了
多谢观赏
