  • 12122阅读
  • 8回复
[无线]拆解Logitech Freepulse蓝牙耳机发射器更换大容量电池 [复制链接]
离线pcdoctor
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-23
这款蓝牙耳机是几年前买的,
Logitech Freepulse Bluetooth Headphones
贴一张商家广告图
样子初看还行,结果用起来很痛苦,耳机上面的橡胶环,是套在耳朵上的
如果佩戴时间一长,耳朵非常疼,非常失败的设计
现在这个耳机就算闲置了,蓝牙信号发射器,还有用,配合一个sony 蓝牙耳机,可以正常工作
sony蓝牙耳机工作时间可以连续9小时,可这个发射器只能工作不足两个小时,现在下决心换个大容量的电池
发射器外观各角度
充电口是透明塑料的,充电的时候亮灯,旁边小按钮是reset
顶端时黑色的按钮和透明的LED窗口
发射器两层盖子是粘起来的,手抠不开,上工具,瑞士军刀
几乎无损就敲开了
很小的电池,只有240mAh,拆下来测试,实际不足60mAh了
电池连线还用上了插座,很奢侈么
还有保护板
换的电池,是个笔记本拆出来的偏平电池,也比较老了,容量测试只有1190mAh
不过,用到这个小发射器上也是非常大的容量了,再也不会中途断电了
电池体积比较大,没可能放入盒子里面,只能挂在外面了
在外壳上钻了两个孔,穿电线
先连线做个测试,功能正常以后,把线剪短
用了双面胶
最后的效果,还没有做好绝缘,最后用透明胶带粘一下结束
改装完毕,谢谢观赏
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+98
12
离线zhouzixi
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-24
离线pcdoctor
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-25
离线maweihua
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-25
离线shanghai-1
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-25
离线咏珩
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-25
离线pcdoctor
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-26
离线风格开
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-07
离线风格开
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-28
