  • 26207阅读
  • 53回复
[银灿]银灿 和部分主板 兼容性不好 掉盘的 解决方法 [复制链接]
离线笑着无奈
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-08
12年开始卖优盘,从902C开始,到后来的902E 提速后,903 也出来了,银灿,有一个很不好的问题,就是跟部分主板兼容性不好(华擎B7X  B8X 居多,最新的有些Z97,还有一部分服务器主板,还有华硕12年的一些笔记本,当然还有一些垃圾USB3.0桥接方案的PCIE板和第三方桥接芯片),在使用USB3.0时候出现 读写时候  盘符不见,无法正常读写。
当然,这个没办法在客户购买之前去控制风险,也无法跟不讲道理的客户去解释到底为何,因为 很多客户 都是被 “我别的优盘都正常,就你的不正常”一句话直接一棍子直接打死(主控一样,芯片不一样,速度不一样,结果还是有区别,没有啥可比性,方案不一样就更没有可比性了)。
可能有人会怀疑是供电问题,供电问题确实存在,如果优盘供电有问题,又无法解释换到别人电脑上就正常。
这里抛开 电脑本身供电有问题和优盘供电有问题不谈。
终于,在前一段时间,有一个不是坛友的客户,买了我一个903 的写保护优盘,到他手上,是技嘉的H97,具体配置不详,反正就是无法完成测试,典型的兼容性掉盘,可以通过取消DDR 功能降速解决,但是会牺牲一半速度。
关于降速解决兼容性问题,一直都是客客观在的,比如雷克沙那个铝壳子的SLC,我们自己量产一次,速度就能从120 升到160写入,也许厂家早就设定好了。
本来准备让这个客户退货,但是客户 自己研究了一天,给我说了一堆乱七八糟我也不懂的理论(具体理论我也不懂,这里不赘述),解决了!这么多年头一次遇到,这种真心去研究问题的人。
我答应他,我从他告诉我这个方法后,遇到超过5例能通过他方法解决的,就把那个优盘白送给他了。
大约过了两个月了,终于凑够了5例掉盘的,通过这种方法解决了4个。另外一个人,不怎么配合,我还是老规矩给他退货了。
优盘的钱,昨天退给这个客户了。
现在方法公布如下:有遇到类似问题的客户请试试(不知道会不会有商家跟帖,“这方法我们早就知道了”;反正无论怎样,我是试验了才发布出来的)
增加勾选如下两个选项(当然起作用的可能只是第一个选项),能解决大部分因兼容性问题造成的读写时候掉盘(无效你也别怪我,我说了 是针对大部分情况的)
[ 此帖被笑着无奈在2015-10-08 17:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+84
离线dahaitaba
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线蚊子来了
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-08
离线蓝_猫
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线niub0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-08
离线右走
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线右走
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-08
离线727037234
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-08
离线whlyyy
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-08
离线emmod
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
