  • 6048阅读
  • 9回复
求助,想DIY最简单的呼吸灯,有自己画的图,请高手指点。 [复制链接]
离线sunless
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-12-05
自己画了张图,高手们看看有没有可行性。。
VCC按锂电标准电压 3.7V ,R1 500欧 ,led压降在 1.6V左右,当MOS管完全导通时,电流为4ma,RL为光敏电阻,暗电阻大于1M,亮电阻小于1K,因为要用led发出的光照到光敏电阻上,led亮度有限,所以光敏电阻在led最亮时,其电阻也不会很小,因为R2电阻固定,当LED变亮时,RL的电阻变小,场管的栅极电压变低,led的电流就会变小!led电流变小后,亮度就会变低,RL的阻值又会恢复,场管的栅极电压升高,达到呼吸效果。当环境光线亮时,光敏电阻RL电阻会变的非常小,场管栅极电压一直在低电位,这时led不会亮,达到光控的效果。
现在关键是,R2的取值的大小,因为要和RL配合,使场管工作在放大状态。
很多年不搞电路了,估计有错的地方,请高手们帮忙看看有没有可行性。
离线wisdomp
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-05
离线wxp533
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-07
[ 此帖被wxp533在2009-12-07 11:37重新编辑 ]
离线彭星
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-07
离线网际飞鹰
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-07
离线wxp533
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-07
离线amqc
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-07
离线forhim007
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-10
离线linuxgg
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-10
离线zhang4058
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-12
