  • 11402阅读
  • 53回复
[工仪]碳纤维加热鞋垫完工 [复制链接]
离线stayvip
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-15
碳纤维加热鞋垫已经完工。
剩下的就是做电源和接头什么的了。
下面是制作过程;
前段时间发了帖子讨论了发热鞋垫的公式
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1394861
然后买了材料开始测试加热鞋垫的功率等
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1414125
以下为加热鞋垫最终版了。经过论坛多个朋友的指点,加热鞋垫改良。
上一贴的布鞋垫对于铁氟龙的加热丝来说不能防止硌脚的原因,不过上一贴只是测试可行性。
这一贴解决大家所想到的问题。
1.这个蓝色塑料板是档案盒子裁剪下来的,经过测试。70度不被热化。所以比较有保障
2.这个蓝色塑料板可以有效的防止布鞋垫那种硌脚的效果。
3.塑料板比布鞋垫容易固定。
4.塑料板除了加热线以外的空余区后期会做填充。和加热线一样厚道。有效的减小硌脚感。
5.放在鞋垫下面也就是增加3MM。别的没什么样。而且把鞋垫放上去。让媳妇踩了踩没有什么不舒服感。
6.加热鞋垫通过4线分为三档。
一档电流为1.3A 4.几V。可以持续加热不烫脚。温热
二档电流为1.8A 4.几V。可以快速加热,然后关掉
三档电流为2.4A 4.几V。可用电源直接加热。这个档更为快速。虽然在外用的极少。不过还是安装上比较靠谱。
这几档的电流和电压在最后几张图有。刚刚又测的发上来。
瞬间就能感觉脚丫是暖暖的。
以上几档希望大家伙能帮我想想电池组怎么解决。
是直接18650带保护板上。还是加升压电路。
等做完加热鞋垫后统一来做接线端口和电池组。拖延症我得治,不过最近家里的事比较多。可能会慢一些。不过到媳妇下村的时候能用上。
来看图吧。
在单位发现了坏的档案盒子。这张有马赛克。只看蓝色塑料板,别看别的。
剪下来的鞋垫剩余部分
剪成的鞋垫模型
按照媳妇的这个鞋垫剪的
剪完后放入鞋里的效果,基本可以说严丝合缝
开始打孔,1MM钻头
打好的孔
插入开始做好的加热线端子
这是背面加热线的插入的样子
然后用两面
用上面的两面胶贴服
贴服完后拿茶胶带先固定一下
测试带线放入鞋里,基本完美,线在下面
放入鞋垫,正好。和原来放入鞋垫没什么大的区别。穿上去也一样。不会像测试时用的布鞋垫一样硌脚。
楼下继续。
这个时候是大家发挥的时刻到了。
[ 此帖被stayvip在2015-10-16 14:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+28
离线stayvip
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-15
[ 此帖被stayvip在2015-10-15 17:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+27专家+1
离线maidoo
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线stayvip
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-15
回 maidoo 的帖子
离线maidoo
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-15
回 stayvip 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xvyanji
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线stayvip
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-15
回 xvyanji 的帖子
离线lifjt
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线爱家
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线stayvip
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-15
回 lifjt 的帖子
