正面照
背面照
前面板接口,支持6个6.14G的光口,CPRI协议,中兴华为用的都是这个接口协议,诺基亚用的OBSAI。做F频段1900M的LTE升级站一个扇区需要两个这样的光口,用来达到20M频宽TDD-LTE所要求的9.8G基带数据带宽。坛友拆的华为的LBBP支持9.8G光口,一个扇区只需要一个光口,链接:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1451264背板接口
型号标识TD11UBBPC VER.B
B版本的,好多空焊位
散热片
电源部分,跟上周发的UBBPb板不太一样,c板都是模块化电源,b板的不是,b板链接:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1444261电源输入部分还是一样的,肖特基,保险,MOS管都差不多
电源模块大图。电感就标了一个MNC,白色标签上的信息查不到资料,二维码手机扫描出来信息:021FLBBTE5089587。MOS管型号是FDMS 7680,仙童的,30V N-Channel PowerTrench® MOSFET,资料链接
https://www.fairchildsemi.com.cn/products/discretes/fets/mosfets/FDMS7680.html另外一个也是仙童的,FDMS 7658AS,30V N沟道PowerTrench® SyncFET™,资料链接:
https://www.fairchildsemi.com.cn/products/discretes/fets/mosfets/FDMS7658AS.html都是用在DC-DC电路上的。控制芯片应该在背面,可惜是6条腿的,电烙铁拆不掉,没有热风枪
大电感是CJ5105-AL,小电感是的常见的2R2,都是铜带电感,大电流型的,电容成排。
俩MOS管,一个是4823N,30 V, 50 A, Single N−Channel, 8FL
,官方资料地址:
http://www.promvpk.ru/Catalog/Document/50a31270118d6509f445c61d;另外一个是4935N,30 V, 93 A, Single N−Channel, SO−8 FL,资料地址:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4935N-D.PDF小芯片是TI的54620,官方中文PDF资料地址:
http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=TPS54620&fileType=pdfTPS54620 4.5V 至 17V 输入、 6A 同步降压 SWIFT™ 转换器,这个是资料里描述的
16V耐压的电容,推测板子供电电压是12V,用10v供电板子上的led有些能亮,ALTERA那个CPLD附近指示灯绿闪,估计是在启动,后面介绍那个CPLD。
两条腿的肖特基,型号stps41l30cg,是ST的,LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER,低压降的,资料地址:
www.st.com/web/en/resource/technical/.../CD00002859.pdf两个8脚的MOS管,都是4425D。那个黑色的大贴片像是TVS管,18A 37A,查不到啥资料,在GPS时钟盒里见有很多,以前拆的时钟盒链接:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=14376283个DC-DC模块全家福
大的是华为家的,SD5000RBI 200 N87C1-000 1329B01 D
一排8脚的芯片,是ON的高速CAN收发器,资料地址:
www.onsemi.com/pub/Collateral/AMIS-30660-D.PDF12v工作电压的CAN接口芯片,这块板子供电应该是12v,八九不离十了。
这个是德州仪器的TLK6002,就是他提供基带到射频单元之间6.14G带宽的链接,资料地址:
http://www.ti.com/product/tlk6002支持CPRI和OBSAI双协议,估计诺基亚BBU用的也是这玩意
一大堆接口芯片,首先是SY89853U,Precision Low-Power Dual 2:1 LVPECL MUX with Internal Termination,资料地址:
http://www.micrel.com/index.php/products/clock-timing/clock-data-distribution/multiplexers/article/39.html然后是SC4215H,低压供电,资料地址:
http://www.semtech.com/power-management/linear-regulators/sc4215h/还有一个是LVC74A,TI家的,DUAL POSITIVE-EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOPS
WITH CLEAR AND PRESET,双极性边缘触发,资料地址:
www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc74a.pdf传图限制,先这15张
[ 此帖被wuxingyuan20在2015-11-15 14:05重新编辑 ]
