  • 8493阅读
  • 21回复
[音响]拆山水插卡小音箱带更换内置FM天线分享 [复制链接]
离线vippb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-03
该插卡小音箱是官网打折时购买。对它的音质觉得还不错。唯一缺陷就是听FM广播的时候,有时信号不好就有嗡嗡的杂音,听着难受,还有就是换台是不知道在什么频率上。所以就有了改内置天线的想法。
想改外置拉杆天线,但又觉得不好看。于是就在网上找内置最好的FM天线,终于被我找到,国家863的成果,看似不错。废话少说看图。
下面这个是主角,天线两种尺寸,一个微型的,今天选的是长的那个,心里觉得应该信号要好点。
和原厂空心天线的对比
拆之前没拍照,这是换好后的照片。
最后固定的效果,打了个小孔,把那个小尾巴的匹配线引出,这样效果更好,不影响外观。
因为该插卡音箱两面有个金属网,对信号的屏蔽很大,该内置FM天线是磁性天线,金属对其的屏蔽影响很明显(开机多次摆放天线总结出来的)
实验了哈对比原来的空心线圈天线,效果有明显的上升,以前在家里有墙阻挡的地方空心线圈根本不能听FM。现在随便听,没影响。而且手握影响也相应的降低了。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+16
离线vippb
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-03
离线益斋
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-03
离线vippb
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-03
回 益斋 的帖子
离线11651189
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-03
离线xueyuking
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-03
离线vippb
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-03
回 11651189 的帖子
离线11651189
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-03
回 vippb 的帖子
离线u_right
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-03
离线天地之间
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-03
