  • 3438阅读
  • 3回复
[通信]拆移动3G用的主控板UMPT 3/3 [复制链接]
离线wuxingyuan20
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-09
接前两贴1 2 ,这个是第三块,元件封装都小多了,主要是电源部分,集成度也更高,传输部分提供2个千兆接口,一个电口一个光口
前接口面板,调测口集成到USB口上,需要外接USB转网口的线。最左侧的是GE电口,第二个是GE光口,第三个是FE光口,后面接口都一样,只不过用在移动3G上的话百兆带宽都用不完,LTE单扇区才只需要120M带宽
电源部分,TI的TPS54620已经小的没MOS管大了
右下角那个STPS41L30CG一直没变,低压降大电流肖特基整流管
DC-DC部分,TI的TPS54620太小了,没拍清楚
左下角的就是TPS54620,6A同步降压,总共3个,都非常小
右上角是华为海思的SD5000RBI,没有资料
LATTICE的LCMXO1200C ,规格比WMPT高了一倍,1200个LUT
下面那个是74LVT16245B,16位3态总线收发器
最上边的TI的74LVC08A,4个2输入与门,下面这些就电容电感还能看清楚型号
AD80288高速精密放大器,百度百科也有资料
右下方是122.88M的有源晶振
五十四所得10M大晶振
下面是Marvell的98DX-BIH2,三层路由控制IC,资料很少
大散热片周围的镁光RAM,30K77 D9PSH 没查到资料
左上角博通的BCM5241,Single-Port MII 10/100BASE-TX Transceiver
最大的国家半导体的38AF4JUG3 KO4808BISQ,查不到资料
左侧MARVELL的88E1322-BAM2,千兆光口收发
右边是DALLAS的实时时钟,型号DS1687
左侧GPS馈线防雷TVS,机上供电都直接集成到主板上了。
千兆电口的网络变压器
G2411CG
FNR黄色的14K621,氧化锌压敏电阻
15张限制,先更新到这里,楼下继续
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线mlnet
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-09
离线wuxingyuan20
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线harding
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-09
