下载频道
社区服务
积分商城
积分夺宝
活动聚焦
道具中心
邀请好友
会员推荐
微博关注
精华自荐
活动聚焦
领优惠券
帖子
相册
日志
群组
热榜
分享
记录
基本信息
到访IP统计
管理团队
管理统计
在线会员
会员排行
版块排行
帖子排行
标签排行
下拉
用户名
电子邮箱
用户名
密 码
记住登录
登录
注册
快捷通道
关闭
您还没有登录,快捷通道只有在登录后才能使用。
立即登录
还没有帐号? 赶紧
注册一个
新站
老站
精华
领券
签到
邀请码
积分商城
帖子
用户
版块
帖子
热搜:
丹丁
360 路由
对讲机写频线
微欧
台钳
台虎钳
809H
LC574AM PS9611、LeCroy LC574
U盘启动研究
玩转擎泰系列之二:擎泰SK6211系列主控量产注意事项和修复
回复
返回列表
3
4
5
6
新帖
52026
阅读
56
回复
上一主题
下一主题
离线
emil77
UID:669705
注册时间
2009-03-02
最后登录
2017-04-28
在线时间
291小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码1级
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请
知道了
加关注
发消息
只看楼主
倒序阅读
我要置顶
楼主
发表于: 2010-01-14
一、选购
市面上使用擎泰主控的品牌U盘比较多,一般都是大的品牌使用,不过每批次不同,情况也有可能不同,我接触比较多的是金士顿U盘,金士顿U盘在没有识别工具的情况下,可从U盘的USB接口处的激光字编号(俗称钢印号或者激光号,假货是没有的,真假货最好配合芯片检测工具ChipGenius检测)看出使用的是哪种主控,而早期的DTI系列的一般在盘体的侧面,你可看到诸如以下的信息:
DT101C/8G
04286-542.AOOLE 5V
CH 4478910 CHINA
其中,第二行最重要:第一,这行信息(除了5V)是和量产工具检测出来的INFO里的PDT Version是相同的,这个可以记下来,以后方便找INFO用;第二,通过前5位数可以看出使用什么主控,如下所列:
SK6211~6281:04286、04234、04256、 M4286、04226、C4226
SK6211BB:04335
SK6201:04169
Phison:05360、05365、05430、05440、04235、04236、
04265 、M4265、04266、04292、04227、04366、04282、05470
SSS6675(可用6677_V2103工具):C4225
SSS6677(兼容性比较差的主控):04249、C4249
SSS6690:04275、04300
SSS6691:05381(可量产USB-CDROM)
从钢印号上大家就可以看出金士顿U盘哪些可以量产USB-CDROM,哪些不行了,尽量避免花冤枉钱。
如果钢印号不清楚,用芯片检测工具出现以下提示的话,可以试试用SSS6690的量产工具,如果能识别,就是SSS6690主控,否则就是擎泰的。
=========================完美的分割线==========================
二、量产前的准备
1、请尽量在XP操作系统、Intel芯片主板且较新的台式机上做量产,在其他芯片主板及笔记本上做量产不是说不行,而是少数情况下有可能会有兼容性问题;
同时,克隆版或网吧的XP操作系统也可能导致量产失败;
较老的主板及USB1.1接口或者USB接口供电不足(如通过劣质的USB延长线),也极有可能导致量产失败;《
更多系统注意事项
2、准备好较新版的量产工具,截至发稿时为止,最新的擎泰量产工具是20090828的(SK6211BA、BB都可用)。不过有时我们所买到U盘的PDT版本(PDT Version)比我们所能找到的量产工具版本还要新,对于这个我们就要小心了,成功率较低,可尝试性地量产,做好量产失败的心理准备。
3、准备好量产用的ISO,ISO及路径可有中文名,但路径(目录)及文件名不要有特殊符号,如英文字母的“.”。 这里顺便啰嗦两句:建议不要使用现在常见的克隆版系统ISO,因为量产USB-CDROM是不支持直接启动克隆的;如果有兴趣不妨试试我做的安装版系统:《
摆渡人数码系统安装及维护盘V3.03 系统安装(XP29in1)+PE+DOS
4、量产前,请务必使用量产工具检测出厂的INFO信息,并保存;如果不知道如何保存或者没有保存,可参考:《
征集擎泰SK6211及系列的U盘原厂INFO信息
5、尽量拔掉其他USB设备。
6、请仔细阅读我写的量产教程,一般情况下,按出厂INFO信息进行设置后量产 ,都不会出什么问题的。
玩转擎泰系列之一:擎泰SK6211系列主控的基础量产教程
三、量产失败后的修复
1、一般性修复
请仔细看原始INFO信息提供的信息进行设置,认真检查,特别是控制器(主控)、FLash型号、通道数等这些重要的参数,是否和原始INFO一致,如果设置相同,都无法量产,可尝试设置"清空"再量产试试(设置界面左下角)。如果你没有保存原始INFO信息,请到《
》找找有没相应的INFO,如果是金士顿的,可根据钢印号查找。
请:不要乱设置控制器(主控)、FLash型号、通道数等这些重要的参数,这极有可能导致量产失败!特别是设置错误FLash型号,有时第一次能量产通过,但会导致后来的量产失败!
在这个框中显示“发现装置”或者“就绪”,基本上说明你的U盘可通过一般手段进行修复。
这里特别说明的是,一开始在这个框中显示的Flash型号并不一定是正确的,要以原始的INFO信息为准!
如果还是失败,可尝试换一台电脑或XP系统,或者换一个版本的量产工具试试,或者新建一个配置文件。
通道数通常情况下设为单通道,除非U盘是双Flash芯片的,才要设置为双通道,如很多16G的U盘由2个8G的Flash芯片组成,就要设置为双通道。不要以为单Flash芯片设置为双通道可提高速度,那只会导致量产失败。
量产成功后,退出量产程序,拔出U盘再重插即可。
另,外部Interleave设置的参数并不影响量产成功与否,但,如果可以设置为2-way,则设置为2-way,这可以提高速度的。
2、尝试性修复
有一种情况,很多人会量产出错的,就是厂家使用了Beta版的Codebank,比如之前的04286-520.A00LF,和最近的04226-493.A00LF,INFO信息里CodeBank那行显示的是乱码,而INFO信息第二、第三行显示的是如Flash Part No.: I29F64G08FAMC1 Total Flash Size: 4096 MB这样的信息,这显示的Flash型号显然是不对的,这就要尝试设置相近的Flash型号了。
现在以钢印号是04226-493.A00LF的U盘为例说明,8G的U盘,用量产工具看到的INFO信息中,第二、第三行信息如下:
Total Flash Size: 8192 MB
一般情况下我们可通过Flash型号大概知道芯片的容量,一是通过闪存参数查询工具FlashGenius查询,二是技巧,注意到其中的64,就是64Gbits,经过换算:64÷8=8G就是Flash芯片的容量了,同理,I29F32G08FAMC1就是4G的Flash芯片;目前比较常见的Flash芯片最大是8G,更大的其实也已经有了,只是不常见而已。
本例中,使用20090828量产工具,其中较新的代码版本有C090828A_F090828A、C090828B_F090828B、C090828D_F090828D,里面供可设置且有64字样的Flash型号并不多,其中第一个有 I29F64G08FAMC1 ,按我的经验,如果按这个Flash型号设置,多半会失败的,可尝试其他两个代码版本中的Flash型号;本例在尝试了第二个代码版本中的第一个Flash型号I29F64G08CAMD1_ES,就量产成功了。
顺便说一下,钢印号是04286-520.A00LF的那批4GU盘,Flash型号应该是I29F32G08AAMD1_S,大家可尝试设置这个型号进行量产修复。
不过首次尝试量产,先不要急于设置有关USB-CDROM的选项,以免其他因素造成量产失败,待首次尝试量产成功后再设置USB-CDROM等选项进行正常量产。
3、工厂模式修复
这里所说的工程模式是我自己起的一种说法,原理跟别的量产工具中使用的工厂模式原理类似,就是用官方自带的驱动程序来驱动U盘,驱动后可识别那些一般情况下无法识别的擎泰主控U盘,以便量产恢复。其实,擎泰的工厂模式启动方法已经在量产工具附带的文档里面有说明,只是没有多少人留意而已。
什么时候要用到工厂模式修复呢?当你确认是擎泰的主控,量产失败后,量产工具无法识别了,即使换插另外USB口,或者换系统或电脑都无法识别,出现如下图的错误信息,那就要用到工厂模式修复了:
操作步骤(操作之前建议做好注册表备份,如果看不懂可找稍熟悉的人代劳):
1、点击“开始”->“运行”,输入regedit,进入注册表编辑状态,首先找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB”,右击,选择“权限...”,如图:
2、在弹出窗口中,在“组或用户名称”中选择“Everyone”, 并在“Everyone”的权限中,然后设置下面窗口中“完全控制”行,勾选“允许”列,点击“确认”;
3、然后再找到接下来的“USBSTOR”,重复步骤2,然后关闭注册表编辑窗口;
4、找到并打开量产工具目录下的default.ini文件(注,是default.ini,不是default.cfg),在文件倒数几行,找到WXPOnTheFly = 0行,将其中的0改为1,保存即可。不过,我还习惯将
EN_CTRL_AUTO_DETECT = 0
EN_CH_AUTO_DETECT = 0
EN_USER_DEFINED_DENSITY = 0
这几行的的0改为1,这几行改不改,对工厂模式无影响,可略过。
5、拔出U盘,再启动量产程序,会出现如下提示框:
意思大概是“擎泰驱动安装程序会修改系统注册表,你的账号必须有管理员权限,拔出所有USB设备后点击确定继续”。点击“确定”后插入U盘,选择配置文件,就可以看到久违的U盘了,此时再按上面说到的两种修复方法量产U盘即可。
如果要恢复回正常模式,以上步骤逆操作即可。如要量产USB-CDROM,则勾选“启动CDROM功能”、“使能CDROM启动”(老版本没有后者勾选,无碍);如要恢复U盘,则取消这两项勾选即可。注意选择ISO文件要通过点击“浏览”的按钮进行选择,直接输入ISO路径和文件名的话,量产会出错。
擎泰主控不必要动不动就用到短接这种极端的方式的,实在不行建议返修。失败并不可怕,多想想,多尝试,换换环境,换换文件,也许会收到意想不到的效果!
欢迎拍砖!欢迎补充!我会不断完善,谢谢大家!
[ 此帖被emil77在2010-04-27 22:25重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
登录
后查看;或者
注册
成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共
7
条打赏
yangly6443
又见大佬的精湛手艺啦!
2018-10-20
邢宝伟
謝謝分享
2018-10-20
hideaway
大件工具基本都能用得上
2018-10-20
geek云中漫步
謝謝分享
2018-10-20
关键词:
SK6211
擎泰
回复
举报
离线
no40
UID:323224
注册时间
2008-10-08
最后登录
2025-05-21
在线时间
4159小时
搜Ta的帖子
精华
4
访问TA的空间
加好友
用道具
数码壹段
加关注
发消息
只看该作者
1楼
发表于: 2010-01-14
本帖最近打赏记录:共
2
条打赏
回复
举报
离线
a750716
UID:773875
注册时间
2009-09-12
最后登录
2026-01-08
在线时间
124小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码2级
加关注
发消息
只看该作者
2楼
发表于: 2010-01-14
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
离线
舞动e奇迹
UID:516488
注册时间
2008-11-25
最后登录
2021-02-04
在线时间
9623小时
搜Ta的帖子
精华
5
访问TA的空间
加好友
用道具
数码之家帮帮团
加关注
发消息
只看该作者
3楼
发表于: 2010-01-14
[ 此帖被舞动e奇迹在2010-01-14 19:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
离线
544698546e
UID:787892
注册时间
2010-01-17
最后登录
2010-01-23
在线时间
9小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码9级
加关注
发消息
只看该作者
4楼
发表于: 2010-01-18
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
离线
544698546e
UID:787892
注册时间
2010-01-17
最后登录
2010-01-23
在线时间
9小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码9级
加关注
发消息
只看该作者
5楼
发表于: 2010-01-18
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
离线
544698546e
UID:787892
注册时间
2010-01-17
最后登录
2010-01-23
在线时间
9小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码9级
加关注
发消息
只看该作者
6楼
发表于: 2010-01-18
那个是falsh型号
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
离线
emil77
UID:669705
注册时间
2009-03-02
最后登录
2017-04-28
在线时间
291小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码1级
加关注
发消息
只看该作者
7楼
发表于: 2010-01-18
[ 此帖被emil77在2010-01-19 14:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
离线
seanlee
UID:133705
注册时间
2008-03-23
最后登录
2010-12-02
在线时间
3小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码9级
加关注
发消息
只看该作者
8楼
发表于: 2010-01-18
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
离线
hotboy8
UID:698077
注册时间
2009-03-16
最后登录
2012-04-15
在线时间
3小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码9级
加关注
发消息
只看该作者
9楼
发表于: 2010-01-18
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
回复
返回列表
3
4
5
6
http://bbs.mydigit.cn
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问
您目前还是游客,请
登录
或
注册
进入高级模式
文字颜色
发 布
回复后跳转到最后一页
上一个
下一个
隐藏
快速跳转
◇产品交易区◇
我爱优惠购
数码交易区
数码值得买
◇电脑之家◇
电脑软硬派
WiFi/路由器
NAS/网络存储
◇数码大家谈◇
数码大家谈
机顶盒/智能电视
数码前沿
◇车主之家◇
谈车论驾
汽车拆客
汽车数码
◇拆客&拆机◇
拆机乐园
行业拆客
硬件博物馆
◇玩家进阶界◇
爱上极客
创意DIY
能工巧匠
◇电子技术区◇
电子学堂
维修达人
我爱单片机
◇半导体存储◇
U盘启动研究
U盘存储技术
SSD存储技术
◇产品讨论区◇
电源/充电器
手电筒/照明
耳机发烧友
◇工具讨论区◇
3D打印/雕刻机
我是工具控
仪表谈谈
◇数字の户外◇
骑行天地
四轴/模型
摄友沙龙
◇网站服务区◇
站务中心
家有评测
缘聚茶楼
关闭
关闭
选中
篇
全选
