  • 16288阅读
  • 23回复
[电源]再次折腾改成可调电源的36v电动车充电器,换XL4016大功率DC-DC模块 [复制链接]
离线799946503
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-23
之前把一个36v电动车充电器里面加装了2596DC-DC模块,改成了1.25-36v可调电源
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1478306
上次改完是这样的
实际使用时,发现此模块的性能无法满足需要,散热太差,长时间大负载总是过热保护,
这是原来的模块,数码管是我升高的,因为它的设计很反人类,电容什么的比数码管高,导致板子无法装到外壳上
先把原先的模块也改造了一下,只保留电压表头部分,因为外壳是按照这个板子开的孔,没法改
而且别看这么模块很破,表头居然是STM8的单片机,还是满量程75mV输入的,做的这么专业,很出乎我意料,因此决定保留
把高的元件全部拆掉了,原先被我升高的数码管也焊回原位了,LM317改到背面,表头供电(灰线)改成从充电器的辅助电源取电,可以降低317发热
又买了个比较牛的模块,XL4016的,号称最大8A,环形电感,直插IC带散热器的,
回来就让我改成这样了。。。(有点大,装不进去,只能挖掉一部分)
XL4016
100v 20a的整流管
黑环电感,松下电容不知真假。。。
装进去
另一边接线
受空间限制,整流管,大电容被我放倒了,旁边又加了个63v 1000uf电容,我这个可是拆机真货,打胶固定
测试ok,这个模块爽多了,用到前级电源都吱吱打嗝保护了,模块居然都一直维持着输出
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+45
12
离线29752975
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-23
离线阿明2012
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-23
离线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线cx16998
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线799946503
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-23
回 29752975 的帖子
离线799946503
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-23
回 taoshptao 的帖子
离线say260
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线799946503
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-23
回 say260 的帖子
离线飞刀太子
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-23
