UID:611610
- 注册时间2009-01-22
- 最后登录2026-10-22
- 在线时间5995小时
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 15662
- M币
- 63562
- 专家
- 179
- 粉丝
- 33184
1、之前拆解了一块Maxtor牌的Quantum硬盘,链接如下: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1516545之后又把硬盘DIY成了一个小砂轮,链接如下: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1525684现在是第三季了,给硬盘小砂轮DIY一个辅助供电小板,通过7805把单12V电源降压至5V,然后与12V一起给硬盘小砂轮供电。 DIY 5V辅助供电的好处在于一个12V电源就可以直驱小砂轮,不必单独去买一个12V / 5V双输出的电源,或者拖着一大坨啰啰嗦嗦的ATX。 改造完成后,也兼容双输出电源和ATX,电源不够用的时候,多个供电多条路啊在此要特别感谢一下数码之家的元老:kyhwhb老兄,对7805方案的共地问题答疑解惑,多谢热心的kyhwhb老兄!首先用宝贝小台锯裁一小块洞洞板。 2、主角L7805CV,不要问我是不是意法原厂的,不到5毛一个 。 3、A型的106C钽电容,翻了半天库存,就这个体积和容量合适,用在输入端。 4、1A的PPTC保险,主要是考虑到钽电容一但失效会短路,加个保险安全点。 5、1N4007二极管,并联在7805的输入端和输出端,防止极端情况下7805的输出端电压高于输入端,损坏7805。关于这个二极管,网络上有些讨论中是有争议的,有的认为根本不需要这个二极管,有的认为有必要放置这个二极管,做为一个Beta版的菜鸟决定加上这个二极管,多用一个4007就是了 6、两个104的瓷片电容,分别用在输入端和输出端。其中输入端与钽电容并联,搭配滤波。按照Datasheet的建议,输入端的瓷片应该用334的,但库存和料板上没有(“破烂”不够多),用104的替换一下吧。 7、按照发帖的惯例,上元件的全图。 8、先把元件的位置大致比划一下,准备焊接。放个1元的硬币,可以比较一下大小。 9、自己画的电路图,很丑,但不许笑! 10、焊接完成的成品,因为是贴在硬盘盘体底部的,所以必须严格控制小板的总体厚度,两个104瓷片让我按倒了……焊的太丑,接受嘲笑,接受差评! 11、测试空载的输出电压 12、测试带载的输出电压 13、带载的时候,5V输出的纹波,Vp一直在100mV以下 14、因为7805的引脚剪切的时候,留的稍微有点长了,这面将来是贴在硬盘盘体上的,在洞洞板的背面贴一层聚酰亚胺胶带隔离一下 楼下继续~
