  • 2025阅读
  • 10回复
[学堂]S60格机简解 [复制链接]
离线jimixiaozi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-02-20
A、软格机
1、最简单的,使用手机设置中的“恢复出厂设置”功能,按照提示操作就是了。
2 、输入*#7780#―手机软复位(格机后保存电话号码、信息、来电去电号码等)。
3、输入*#7370#,原始密码12345。手机会提示恢复所有原厂设置?手机将重新启动,选择是,然后输入锁码,默认的为12345,输入后选择确认即可。
注意:有一些开机启动常驻内存的E盘软件(如来电增强、屏幕保护等)以及Q9、T9字体运行的话,用此法格式化是无效的。所以软格前,先把这些软件全部关闭,中文字体文件删除,才可格式化成功。字体文件一般在system/fonts下,删除字体文件请改名FONTS目录,然后删除!
B、硬格机
此方法一般是系统混乱到无法开机的时候使用:
关机后,同时按住通话键、3号键、*号键,然后按开机。不要松手,此时手机已经开始格式化了(有的旧机型会出现格机时的英文等候说明)。一块按,一个都别松开,等手机自动开机要求输入时间至此格机完毕。
此格式化比较彻底,不会出现格式化无效的问题。
其他:关机按*#+开机键,没有任何提示就开始格机了。
注意事项:进行格式化时必需要有充足电量保证,一般应在满电情况下操作。最好请先卸载所有的软件以后,再看看有没有出现类似的“系统错误”。如果没有出现类似的“系统错误”的话再进行格机。格机途中不能企图关机,不能插充电器等。还有尽量以软格为先。
格机后原来装在扩展卡上的软件部分会受影响,所以一般情况下,将扩展卡的重要资料备份后也随后格式化一下,所有保存在E盘的程序在手机格式化完成后再重新安装就是了。
总之,最彻底的格式化步骤为:在程序管理中把能够卸载的程序全部卸载―取出扩展卡―检查是否有系统错误存在―格式化手机―安装扩展卡―格式化扩展卡―(这个时候的手机是最纯净的基本系统)―安装需要安装的程序―恢复通讯录―完成。
C、格机前的准备及格机后恢复工作
1、备份通讯录―打开名片夹―选项―全部标记―复制―至存储卡。
2、格式化手机-操作方法看上面A和B。
3、恢复通讯录-打开名片夹―选项―复制―从存储卡。
4、用读卡器将扩展中需要备份的文件在电脑上备份。
5、用手机格式化扩展卡。
6、恢复英汉词典词库。
9、调整手机设置。
10、设置―数据管理---存储卡―选项―备份手机存储,在扩展卡上保留一个比较干净的手机设置备份
11、安装需要的软件。
12、完成。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
yellowswan M币 +30 牛逼,我儿子的电动车也坏了,被我直接扔了...... 2018-11-10
离线lgy99
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-20
离线啊戴
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线方丈
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-20
离线aaabatt
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-21
离线rencw
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-21
离线jerroldwu
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-21
离线jimixiaozi
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-21
离线lpt57
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-21
离线bull
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
