  • 22511阅读
  • 48回复
[SMI]SM2246EN 1TB 疯狂掉盘,原因查明,并探讨此种掉盘后的补救方法 [复制链接]
离线john_chuck
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-09
破网DNS一直有问题,数码之家能打开,数码之家社区就打不开,导致好久没上了。。。
原帖见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1457458
第一次使用N1114B固件,修改msata参数量产完毕后正常使用一个月,整整一个月,某次开机后硬盘灯常亮,挂此盘无法启动,或者启动后不认盘。
然后更换其他版本固件量产,比如1126K,0819D等,正常使用均不超过一个月,更有甚者仅仅几天后就出现如上症状。
套料是杰老板处买的,问他他说供电不足,板子对颗粒的供电不足。
我是16贴贴满的,贴满就供电不足这个套料有什么意义?
拿出此板子的原理图翻翻,寻找供电部分,见下图:
SATA输入的5V由Silergy(犀利姐)SY8047 或 TI(德州仪器)TLV62090的3A同步BUCK降压器降压至3.3V供给FLASH
3A啊,3.3V 3A就是10W,难不成这一堆颗粒需要耗这么大的电流。镁光M500 960G SSD 的标称电源是5V 1.7A,也就才8.5W这个样子。
既然杰老板说是板子对颗粒的供电不足,那问题就只能出在这个DC-DC电路上了。
以我多年接触DC-DC电路的经验,供电不足问题可考虑:
1. DC-DC IC方案本身输出电流达不到负载要求
2. 电路布线不合理
3. 电路元件达不到要求
4. 滤波缩水使纹波变大
查阅TLV62090的官方文档,翻看此芯片的内部框图,出现经典同步BUCK架构的两个MOS,中间连接至SW端,SW引脚外部接电感。
电源从PIN输入,通过改变两个MOS的PWM值而改变占空比,然后电感储能,释放,输出。
那么电流流向就清晰了,最后输出的电流必定全部经过电感。
敢问照着原理图BOM表去搞贴料的人知道什么就叫 磁!饱!和!电!流!吗!!!???
回头看TLV62090的官方文档给出的电感选择。电感的饱和电流应尽可能高至4.6A或根据公式计算。
既然是搞DC-DC电源变换的人,有一种测试仪器不能少——电子负载。
把硬盘的外壳拆了,根据原理图,3.3V通过R77的0欧电阻向负载供电。
故拆下次电阻即可断开负载,并可接入仪器测量数据。
可见原配电感,比封装丝印小得多
可调电源和电子负载上场,输入电压调至5V,从SSD PCB板上引线接入仪器,可观察到输出电压为3.3V。
此时将电子负载设置电流归零,并load,慢慢增加设定电流
结果如图:
电流超过2.6A电压将不稳定在3.3V,则此电路(使用此电感)最大输出电流为2.6A
接下来测试突变电流,因为电子负载内部的负载实为大功率MOS管,因此此“突变电流”测试仅具有参考价值。
此“最大突变电流测试“要求电流从0立刻变到最大,并且输出电压不变。
测完了,接下来更换体积更大,饱和电流更高的电感测试
镁光M4拆的Vishy(威士)IHLP1616系列粉末合金电感,拥有4A的饱和电流
装上,刚好和设计的丝印一样大
上电测试。。。
本人有个习惯,量产出来的SSD会在SN写上日期,此盘从1月18日量产好之后,用到现在已经一月余仍没有出先之前的症状。。。。。。
再来看看随意从其他SSD板子上拆下来的电感大小比较,右一即套料买来时所焊的电感,左边两个都是世界知名品牌,查得到资料的。
电感饱和电流大小和性能可从以下几个方面粗略判断:
1. 电感大小(这个是最直接的了)
2. 电感铜线线径、形状(粗铜丝,多线并绕,扁铜带等)
3. 磁性材质(铁氧体、粉末合金)
4. 电感形态(空心、工字、密封)
建议其他使用杰老板处买来的套料的童鞋,特别是贴满16贴的,检查一下是否能更换电感,量产完毕一两次使用跑圈是检查不出来的。所谓飞得越高摔得越重,1TB一旦掉盘,所毁灭的数据也是不可估量的;16贴一旦贴满,板子支持不好之后只能改8贴了。
最后探讨此症状的急救办法:
有一次掉盘,开机硬盘灯常亮,机子无法继续启动。此时应该就是颗粒供电不足了,具体发生什么我就不知道了,数电没学好,不想研究时序图。。。。。。
然后取下该盘,正常进入系统后,将该盘插入USB转接卡,有设备插入提示音,但是找不到硬盘,就这样插着十几分钟后取下,看见diskgenus出现该盘的两个分区并显示未格式化
关机,插上该硬盘,正常启动,完好无损。。。
或许和“三十分钟大法”有些类似吧,欢迎探讨
——THE END ——
谢谢观赏!
本帖最近打赏记录:共37条打赏M币+126专家+2
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-09
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线genko
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-09
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线watson
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-09
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线raquid
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-09
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线huangxunjie
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-09
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-09
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+7
离线蚊子来了
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线umifind
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wulishui
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-09
