  • 17829阅读
  • 61回复
更新,对几种不同功率普通内外热电烙铁测试. [复制链接]
离线lxz7898321
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-18
最近和电烙铁较上劲了,只是想找把顺手的烙铁.这几天又试了几种普通烙铁,内热20w,35w,50w,烙铁是银星,烙铁头有银星紫铜头,合金头.还有银星外热60w.
没想到,最好用的竟然是20w的内热烙铁,电压调到大概190多伏,就非常好用,化锡有点切豆腐的感觉,点过去焊锡有沸腾状态出现,而且这个电压下头子也不会烧死,放十多分钟也只有一层黄色的助焊剂的膜,里面焊锡还是亮晶晶的.满功率运行估计能轻松拿下电子制作不敢说全部,大部分焊点吧.这次20W的银星烙铁买了一个,还买了两根20w发热芯,复活了一个以前坏了的20w烙铁.这个对发热芯包了铝箔,银星20w没做改装,但两个都非常好用.头子用的是银星紫铜头尖头,一个烙铁只要尖头好用,其它头就不用说了.合金头感觉要差点,只稍微试了一下,可能因为套管相比紫铜头短了点也可能是材料的原因,但还是不错的.以后有机会再试试黄花的合金头.
35w的因为有,所以只买了烙铁头,现在有点后悔没买几根发热芯,我觉得发热芯对烙铁性能也有影响.现在35w用的是不知名发热芯.配上银星紫铜头也还是可以的,但没20w那么好,不明原因.
50w就不用买了,不知什么原因,导致50w并不好用,即使用了可控硅调压和二极管开关调压,而且大长,手感也不好.
银星60w外热,个头大,头子看着巨大,但焊接性能并不好,可能是头子材料不行,导热不好,发热芯从散热孔看了下好像是那种陶瓷的外热芯,以后再试试黄花的头子吧.
总结电子制作,20w内热电烙铁可以当主力使用,焊接性能好,小巧手感也最好,配件还便宜,加个35w备用,
银星紫铜头管壁厚实,尖头,小马蹄,中马蹄,都是不错的选择(推荐尖头)使用感受,非广告.合金头以后有机会试试黄花的再说吧.
调温用可控硅调压或做个二极管开关.用那种小型六脚自锁开关,可以很轻松快速的切换.听说用水银开关和干簧管开关更方便,还没试过,这个以后有机会再试吧.
军火展示
更新内容
说说这个好用的20w电烙铁要具备的一些条件.
1.20w内热烙铁一个,测试主要用的是那个老的蓝色的烙铁,发热芯用的是银星.
2.发热芯包铝箔(超市7块一卷5米买的)方法我另一个帖子里有详细的方法.包了铝箔对头子抗氧化和导热性能有一定的提升.
3.烙铁头是银星紫铜尖头,或小马蹄,中马蹄都可以.(推荐尖头,因为细长,损耗后用挫刀打磨,尖头变小马,小马变中马.....)
4.调压,用可控硅调压最好,用二极管做个开关切换电压也可以.
以上几条都很重要
改发热芯帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1556016
对发热芯包铝箔的一些改进
1.发热芯包铝箔的高度,和紫铜头套管同长,减少热量浪费,也不会烫手.
2.发热芯头部处理,内热芯头部不是有一个突起吗,把那个用美工刀削掉,削平然后再包铝箔,个人觉得这样效果更好一些.
3.22更新,几个烙铁电阻测试   电压平方/电阻=功率
20w,目前这个最好用,配银星发热芯(印字),发热芯头部突出削平后包铝箔
4.1更新,银星紫铜头的选择,20w内热烙铁买尖头为主,中马蹄为辅,35w内热中马蹄为主,大马蹄或尖头为辅.
烙铁功率目前个人推荐20w内热式烙铁配银星紫铜尖头和银星发热芯,焊接性能非常强且顺手,35w烙铁买一把备用.
20w,银星烙铁原配发热芯但芯上没印银星商标,没包铝箔.焊接效果不如上面
35w,不知名发热芯,功率明显不足,工艺如何就不知道了,包铝箔,头部突起未削平,银星紫铜头尖头,焊接性能不如上面两个.
35w发热芯同上,一起买的,但功率足,发热芯头部突出削平然后包铝箔,实际焊接性能比第一个20w差一点,主要是火气大一点.
[ 此帖被lxz7898321在2016-04-02 01:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+33
离线lijielzj
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-19
离线lxz7898321
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-19
回 lijielzj 的帖子
离线guishan987
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-19
离线lxz7898321
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-19
离线lxz7898321
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-19
回 guishan987 的帖子
离线xm_xxc
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-19
离线lxz7898321
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-19
回 xm_xxc 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线roysing
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-20
离线yzt1982
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-20
