  • 16015阅读
  • 32回复
[电源]婶可忍叔不可忍——拆修SP120-48V雅迪电动车充电器(第一集) [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-29
      还是内人那台电动车,前面刚修好了车把调速(拆修电动车调速手把|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1583900),这不,充电器又挂了,没得说,拆吧。
SP120-48V充电器,输出59V,1.8A。前两天,忽然就无输出了。
首拆,把螺丝的防拆标签戳烂。其实,这充电器重点不在拆,就两口螺丝,重点在修,只是维修达人版块里没有电源的分类,就只好发到这来了。
看看拆开后,这货损坏的程度:
高压侧的3A保险管炸掉了
开关管的源极电阻,四个2R的贴片并联均烧
底壳这里有严重打火的痕迹。
开关管场效应管8N60击穿。
烧成这样,心想,高压整流桥也不能幸免,果然,一查,烧了两臂。再看,低压输出电容有鼓泡现象,拆下来一测,也已严重失容。
63V/470U电容,实测只有157U。
这是初步排查坏掉的东东,其中还包括那四颗2R的贴片电阻。
以为换上这几样就行了,可是重头戏在后面。
心想,这样大面积的击穿,会不会是高压整流桥太娇弱,遂把整流二极管都换大一号(原来那两臂没坏的也一起换了),先不装开关管,串灯测高压300V+,只有210V左右,把高压滤波电容拆下一测,果然已没有容量。
400/68U电容,实测只有15n。
第二次跑元件店(第一次是去买开关管),买回来电容(这种耐压的电容我也没有),然后把损坏的元件一一换上。
整流管已换大一号;没有那种原装的保险管,把一玻璃保险管两端焊上管脚,装上。
没有贴片2R,用直插电阻换上。
这个滤波电容高很多,管它呢。
        一边换一边在心里默念:有条件要上,没有条件创造条件也要上。我忍,忍,忍。。。
       上电试机前,照例再测一次开关管各极电阻,却发现栅源正反电阻均接近短路,明明管子换上前测过是正常的,所复再查,原来是电源IC3844损坏。
      精彩继续,不要走开
PS:续集已出,已修好。拆修SP120-48V雅迪电动车充电器(第二集),顺便爆私照|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1601025
[ 此帖被mmdhj在2016-04-10 21:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+49
12
离线mmdhj
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-29
[ 此帖被mmdhj在2016-04-01 10:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+10
离线飙风人生
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线okgbp
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-29
离线0515syc
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-29
离线nnlxd
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线ckc0077
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-29
离线geekehuang
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-29
离线2n3055
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-29
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线mmdhj
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-29
