  • 9595阅读
  • 12回复
关于金士顿DT120 8G(东芝TC58NC2233G6F主控)被我搞得死去活来的苦难历程 [复制链接]
离线armored
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-04-02
这条量产路走得绕啊,走了N多弯路,好在最后还是把亲手弄死的U盘救活,搞得我都没心情拍照截图,所以这个故事以字为主,提供经验给大家分享,下面开始讲故事了。
最近入了一个金士顿DT120的8G伸缩盘,用CG查芯片显示UP13-UP19(或者是UP13-UP16,记不清了),看样子是群联的芯片。因为有很长时间没玩群联了,所以手上最新的版本是1.08,顺手拿过来很顺利地认到盘了,所以想也没想就开产,于是恶梦开始了,十多秒后宣告失败,更恶梦的是重新插拔U盘后,软件再也不认了,需要很长时间后才提示无盘。但是电脑这边认得挺快,只是容量显示为0字节。于是开盘,这个DT120外壳粘得紧,开盘要从USB口的地方开,然后势如破竹……说实话还是费了不少劲才弄开,基本上没有外观上的破坏。拿到芯片一看,竟然是东芝的TC58NC2233G6F。一直对东芝没好感,因为以前有东芝的Flash颗粒就很折腾人……在坛子里搜索TC58NC2233G6F未果,再搜TC58NC2233,发现一些帖子,但相关的主角却是TC58NC2233G5F或者TC58NC2233GSF的,以为有通用性,结果却不那么乐观。有人说用1.03俄罗斯版本的,我用却不行;有人说用1.11版的,我用还是不行,有人说短路主控芯片的,我试了,4.5.6脚分别短路和一起短路都试了,只是U盘的灯闪烁情况变了,软件能认出盘了,但量产还是失败;还有人说短路Flash的,29.30脚我试了,依然如此。连续这样搞了几个晚上,不管短路主控还是flash,短路后量产软件都可以识别到盘,显示无firmware,但是量产开始后不久就提示找不到盘了,郁闷死我了。最后一次也不知是怎么的,就打算再试这一回,还不行就把外壳粘好拿回去做质保,因为是新买的盘……没想到这一次插上U盘时灯闪烁的状态竟然有了变化:以前都是慢闪慢闪最后变成长亮,这回是无规则的快闪,然后灭了,心想难道有戏?还是按部就班地开始量产,竟然提示“performatting”(好像是这么拼的吧),之前从来没这样提示过,相信玩群联的人都知道这是什么意思吧。没多久就变成“testing”了,更进一步,几秒钟后显示绿色,8G容量正常识别,开心ing~~这次量产用的模式3,接着用模式21,放了一个win7的原版光盘镜像,这回等了差不多5分钟,煎熬啊,总算又变绿色了,迫不及待地重启电脑,试试能正常启动到win7的安装界面,说明此次量产终于成功。
故事讲完了,有点罗唆,可能有人看不明白,不过不要紧,每个故事背后的经验才是最重要的,下面我总结一下:
1.首次失败的原因就是软件版本没选对,正确的版本应该是1.11,如果当初就选对了版本,应该可以一次成功,但成功了也就没有这个帖子了,关于TC58NC2233G6F芯片的帖子,我好像还是第一个,嘿嘿
2.如果同样的盘出现我上面描述的症状,那么只有开盘一条路可走,别想着用软件刷回去……短路的时候胆大心细,短路flash的29.30脚,不是主控芯片的引脚。当然,我在操作的时候试过主控的4.5.6,这几个脚是否与flash的29.30有联系我没考证过,我只说明我最后一次成功的时候短路的flash的29.30脚。
3.东芝这款芯片含有2233字样,有人说是群联给东芝OEM的,可以用群联的软件来量产,版本有1.03和1.11两种说法,我这里是用1.11成功的,对应的芯片型号是TC58NC2233G6F。
差不多总结到这了,一个新盘被我搞死,又死而复生的历程就是这样,如果有朋友跟我的情况一样,但愿这个帖子能帮到你。
本帖最近打赏记录:共5条打赏
moontree M币 +13 謝謝分享 2018-11-28
yangly6443 M币 +5 謝謝分享 2018-11-28
66ok66 M币 +3 这个12832没有什么性价比了, 有些全新的也才3元一个 2018-11-28
关键词: 群联模式东芝
离线armored
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-02
说下怎样数falsh的引脚
离线lucktree
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-02
离线kof-1997
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-02
离线armored
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-02
离线loveelva30
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-02
离线啊戴
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-02
离线fjswh_1
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-04
离线newcaster
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-04
离线eyascn
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-14
