华仪 MAS830L 潮湿无显示 铲屎换硬 满血复活
10年购买的一只, 鸿昌仪表, 9205万用表.
使用了, 一年后觉得购买的9V, 电池都不耐用 .
有一次,因为长时间不使用了, 电池无电了 .
暂时又找不到 ,新的9V电池 ,惟有拆开表后盖, 直接用LM317做的 可调电源 调节为9V给表供电。
但是这个LM317, 没有电位器接触不良保护电路, 在测量的时候, 意外碰撞到电源。 加上调节柄突出的 。
碰到电源同时还撞到电位器柄旋钮 ,电压瞬间高升到 30V, 当场听到 电容爆炸声 ,一股难问气味飘出。
翻转表看 ,电容被爆烂, 喷出 粉末和纸类的东西, 表也无任何显示了。
就知道是, 因为电压高了,烧表了 。
接下来就是 。胆大心细 。铲牛屎。
铲牛屎是用白菜白光T12-大马蹄头。 开到接近最高温度 ,指示灯 接近常亮灯了。 慢慢推牛屎 。牛屎就粉末化了, 接近PCB线路的时候由于是牛屎边缘和PCB接触不是非常紧密的, 所以非常容易分离PCB的 。这个相信就是牛屎不稳定的原因 ,因为牛屎材料是树脂, 而树脂和树脂的结合当然最好, 虽然PCB也是树脂材料制造的 ,但是PCB早就已经做好的了。温度下降凝固了。 除非PCB树脂和牛屎树脂一起在初始熔化就结合一起。 再一起自然风干。 但是作为电路板内部有铜线的无可能做到。 只有硬封装的 。有固定模具才好做。 。 所以说PCB和牛屎之间的分层。导致容易进入水气, 进入不干净空气, 时间一长就坏 。当然我这里是, 因为电源电压高而烧坏的 。
多年后,发现有人,可以修好烧坏的数字万用表,其中发现有7106芯片卖,分别有长方形左右各10 上下各11针, 40脚的 牛屎封装带板模块7106A-z 。也有硬封装, 正方形, 各11针 ,44针芯片ILC7106
查看ILC7106芯片引脚功能表 和PDF 对比仪表电路板和官方标准电路图, 发现仪表预留的焊盘和硬封正方形ILC7106完美对应, 但是仪表板上印刷有AME7106 。至于是不是等于ILC7106 ,我也不知道 ,反之死马当活马医, 最后当然是完美救活。
万用表上印刷好的大外围四边引脚焊接盘的封装,不是ICL7106的QFP44封装 ,而是PLCC44封装 。 PLCC比QFP是大一比例尺寸的, 直接买来也装不上的。
所以QFP封装的引脚全部拉开 ,就可以接近PLCC封装的焊盘, PLCC焊盘一般是 ,焊接QFP封装插座的 。
小内围四边引脚焊盘, 也不是现成任何7106芯片的引脚位, 那是内部牛屎芯发散式黄金引线焊接盘,尺寸是非常小的 ,不可以切走, 因为第40和38脚相连的, 内部连。好过外部连。动态噪音低。
就这样千辛万苦。 最后修好了 。到现在, 这只表还在完美使用着, UT39A收藏好, 隔一段时间拿出来, 做一下测量对比
华仪 MAS830L 潮湿无显示 铲屎换硬 满血复活 [ 此帖被zwl1875在2016-05-12 12:32重新编辑 ]
