坏的鸿昌DT9205N万用表 铲屎换硬 有高清的铲除牛屎芯片的图片
华仪 MAS830L 潮湿无显示 铲屎换硬 满血复活
6年前35元买的一只 。高端830L, 数字万用表, MASTECH 华仪 MAS830L
使用几年后, 发现但凡回南天气 ,空气湿度很大的时候,这只表都无显示的。 有时候有显示就定显,总之不能测量。 等到湿度无这么大就好点。冬天空气非常干燥就无任何问题。再次等到下一年回南天又出现故障表现。拿风筒吹, 就好点。 相信问题就在于仪表线路受潮 。甚至芯片内部受潮, 存在半死状态,最好的解决办法就是,更换主芯片,简称铲屎换硬。
好在之前维修。鸿昌DT9205N的时候。购买了两只硬封ILC7106 。9205使用了一只。 剩下的这只830可以使用得上。当然也是对比过 ,这个830L仪表板和ICL7106的功能引脚 ,参数是对应的。 可以尝试更换 。最后也是满血复活。
为了解决潮湿环境可以使用的问题。 干脆在芯片引脚外围打了一圈热熔胶。 这一步就没有退路了。 热熔胶枪20瓦要加热后等待十几分钟。 热流体充分流动后, 才打胶 ,热熔胶会渗透引脚全方位。 可以起到超级强化的固定作用。 以及防潮。
查看ILC7106芯片引脚功能表 和PDF 对比仪表电路板和官方标准电路图, 发现仪表预留的焊盘和硬封正方形ILC7106完美对应, 最后当然是完美救活。
万用表上原来牛屎芯所在的一面 印刷好的大外围四边引脚焊接盘的封装,不是ICL7106的QFP44封装 ,而是PLCC44封装 。 PLCC比QFP是大一比例尺寸的, 直接买来也装不上的。
所以QFP封装的引脚全部拉开 ,就可以接近PLCC封装的焊盘, PLCC焊盘一般是 ,焊接QFP封装插座的 。
