  • 20552阅读
  • 78回复
[无线]拆个标价1000+的SONY高端无线键盘.附带多高清晰无码图 [复制链接]
离线kirsuze
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-04-12
早以前20元买的SONY 多媒体无线键盘
此键盘日本售价折合人民币1000元++
曾经见到过有人飘洋过海付了双倍关税3000元买过套装...
本人今天看它不顺眼.(托板好冷).突然想起来就拆开来给大家欣赏一下SONY的设计与做工:
上图:
外观很豪华...前面2块有分量的拉斯铝合金挡板...高档的SONY标志
放大...细致的LOGO与激光蚀刻的标志.
向下折叠放下 ~~夏天靠在上面好好哦..舒服 ^_^~~
厚厚的ABS工程所料...钢制的中轴...耐久不怕俄..
嘿嘿日文键盘很好用哦..
从此不用罗马音输入了..汉语 日语输入速度大幅度提高!~~~
背面参数 3V 280ma 需要安装4个AA电池... 型号是VGP-WKB5JP
VGP是系列 WK代表无线键盘  5 JP是销售地区 以及国家键位.日文键盘不是美式键盘哦!!
电池盒可以安装AA 热R6电池. 同时不会滑落..卡套机构.弹簧均镀镍.不会氧化.
才用不同线色的 300V VW-1 22AWG标准的线材链接....
细节设计.因为此键盘为无线设备.容易被人盗窃.特别安装了防盗锁孔..
可以看到LCD采用定制 旁边一个是RF读卡器开关. 左边的是一个贴片的电源开关... 整个板子标明版本与无铅.. 板子全部网格敷铜防止型号干扰.
链接采用优质FC连接器..成本控制的很好.
可以看见全板都是贴片元件...前级电源. 链接线都是使用FC连接器. 无线模块分离..升压电路 保护电路 移位寄存器 总线驱动器.
上面IC逻辑器件全部使用的TI的 3V低压期间..下面2片HC59用来输出LCD显示与电源RF射频卡的触发信号检测.
前级信号通过一片HC595 8位移位锁存器供给.日本人设计的单片机端口利用得很合理呢.
键盘扫描由一片CY8C29666-24PVX1的单片机进行扫描.(见反面.)
右上角还有一篇LVX4245 3.3V-5V三态门驱动器~~用来将3.3V单片机控制5V信号.
为MUC留有ISP接口方便刷新程序.
下面有2片LVX125(四缓冲器三态输出)
来控制辅助LCD与键盘数据缓冲输出.
背面可以看到使用了一片可以厂家定义引脚的CY8C29666-24PVX1的单片机可以直接进行USB通讯,转为键盘设计的一款单片机.
再右方.可以看到2个TDK的封闭式功率电感 保证EMI最小的同时,用拥有更小的体积
电感下方采用的AVX的胆聚合物电容. 可以看出这部分是开关电源部分. 而且分成了2部分.
这是使用的SONY自产的RF射频卡模块,对于分离模块设计 良好的接地,厚实的PCB 优秀的信号布线...做工扎实啊..
上方是感应线圈.有标准..
采用的CYWUSB6934 的RF 2.4G MSI频段射频发射方案..  (外面的屏蔽罩已经被我拆除)
CYWUSB6934 传输速率可以达到62.5KBit/s是一款很适合无线键盘设计的RF芯片.
本版的高频耦合电容也都是日系的. 采用的13M的有源晶振...用料奢侈啊..
这是2块分电源保护 管理 控制电路..
前级滤波 自复位保险丝 电压检测 在通过2个二极管送到DC-DC电路.其中待机时只有一路工作.
F1就是一个小型的自复位保险丝...
当键盘开始发送接收数据的时候启动另一路供电..所以功耗非常低.
采用的铝合金底板+薄膜式+X架构. 使按键手感更加舒适轻盈.
而且噪音更小 同时保持更轻的重量...笔记本上都是X结构的案件哦...
上方多媒体键采用导电胶硅胶制成.设计合理..
正面
背面,螺丝等容易短路电路的用胶带包起来了...很细致..不愧是SONY
周边用了很多螺丝固定..虽然地下有底板支撑,但是还是不剩螺丝..
来个超薄...
敲开来看看....嗯嗯...用力扳都不断...采用的架构看上去一目了然..
比起廉价键盘.这种案件因为复杂 成本高 所以只有高端系列才采用.
最后来一个无线收发器的解刨..
屏蔽块内采用相同的收发器.
来一张工作时的:
邪恶的分割线
来个MM欣赏一下:
因为有人说此内容过于河蟹..所以换个MM算了.....汗....怕被河蟹掉..
本人第8次发帖..请各位大专拍砖..
.如果您觉得本人的帖子还不错,请施舍点M币,那是对本人最大的支持.
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+128专家+1
modelsniper M币 +20 熱心助人 2018-12-17
离线digital558
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-12
离线lybaohua
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-12
离线阳光cced
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-12
离线eboys1983
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-12
离线啊戴
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-12
离线chen0513
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-12
离线kirsuze
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-12
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-12
离线com
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-12
