  • 2813阅读
  • 10回复
[其他]给改好的万用表充电电池做个充电器 [复制链接]
离线lightening
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-04
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1683816,改造电池的帖子.
继续给它做个充电器,顺便给改电池用剩下的通刷板子改大电流充电
1,首先做根线.从之前拆的POS电池保护板上焊下原来的线
焊下后再重新给它做2根线留着以后用
2,做好的连接线,延长了一段,原来的部分线太细为了耐用,用热熔胶和热缩管保护起来了
3,为了一物多用不浪费,拿出上次改小灯(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1678094)时做的充电器
目的是让这个充电器可以给带原有电池接插件/没有接插件/万用表电池上用的母头接插件的3种都能充电
上次的改造
给改好的万用表充电电池做个充电器给改好的万用表充电电池做个充电器给改好的万用表充电电池做个充电器
4,给它在另外一侧又引出2根线,连上之前做的万用表电池,就可以充电啦
5,改造电池还剩下2个通刷的板子,拿出一个改大电流充电
这是它原来的样子
6,改造,在充电IC的5脚引出一根线,另外在板子空白处刮掉一块绿油露出覆铜板.
这个板子原来的充电流取样电阻是10K的,改最大电流要改成1.65K,为了省事,我直接并了个实际阻值为2.06K的电阻上去,并联后阻值为1.7K,差不多啦
详细的各种POS板改大电流充电及切小板子请看我之前的帖子
POS(手机刷卡器)改造 大电流充电指南http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1683662
7,下一步之前先测测,测了几块电池,根据电量不同充电电流也不同,最大的一块有0.75A的充电电流.我改的是1.708K,如果改1.65应该可以达到标称的800毫安
8,接线,用上次拆筒灯改造台灯拆下的线,比较粗,耐用.焊在原来电池的位置,然后热熔胶固定
9,装好,插上接插件,可以给引出正负机的电池大电流充电啦
10,山寨电池一块,保护板坏了,拆开做试机电池
接好连接件,按POS开关,可以开机没问题,可以给它充电啦
11,改造完成,晒晒,上面的那个可以给带和不带接插件的POS电池直接充电,原来的电流.还可以给改好的万用表电池充电.下面的可以给各种电池最大750毫安电流充电
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+23
离线不见长进
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-04
离线阳光使者
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线益斋
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-04
离线lightening
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-04
回 益斋 的帖子
离线xiaoniren
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-04
离线lauey
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-05
离线fanchuanhai
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-05
离线ckc0077
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-05
离线lightening
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-05
