  • 12584阅读
  • 40回复
[电源]改装一只随身充电宝 [复制链接]
离线gnahh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-04-24
这个不少朋友用过的~其效率不太高~一节电池给手机充不了多少电
买回来时发现不能用,查了半天发现是连接线正极开路
一下子有了下面想法~
这个就是要改的东西
头部,也就是与手机连接的电源输出口
连接线,2.5接头转USB(今天要处理的对像了
拆开看看
这块就是升压电路DC1.2-1.5V升到DC5V
电压输出连接头~
全家福呀~
再一张
因为已经知道是连接线问题,决定拆开看看;并改装
USB母头取出了~
USB母头取出了~
没看到电线,再把这个剪断。
断开了
看到了电线~
这时来测红线~因为事先我们已知红线断了~不测不知道一测吓一跳~晕了~我以为会断USB这头,没想到断头不在这;于是再拆另一头 (判断失误)
把这个用把可能会断地方一捏,晕~看到红线了,看来断的真的在这。
用点爆力一拉~看到了吧!红线断也。。。
只有蓝线好好的在那里
这时把这个皮给播开看看
下刀后开了~
这刀还是挺好用的
2.5插头
连接线的全家福
这时有个想法,何不USB母头直接装到这电源板上呢?省得还要转换线;
于是把电源输出连接头焊下,如上图
这下把这个孔磨大,把USB母头放进去~
因为没电钻,只是用小刀弄的;不太好弄,所以也没拍照。。见谅
完成后把USB放入,并与升压板连接,这时要注意电源正负不要接反了;接法请参考USB接头定义!
空的地方用热熔胶灌满
由于没弄好导致头裂开了~所以用胶带包住;不好看点但还可以用
找了手机试了下,显示充电中,看来是成功了
改成USB头比较通用,现在手机都用USB
——全部完成——
                                  Gnahh100424原创/数码之家首发
[ 此帖被gnahh在2010-04-24 20:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共31条打赏
yangly6443 M币 +5 - 2018-12-15
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-12-13
zhkrid M币 +9 这么好的硬件都淘汰了,没天理 2018-12-10
newnet1234 M币 +20 謝謝分享,不错哦,估计以后会配套送车 2018-12-10
zzy_85569381 专家 +1 謝謝分享 2018-12-09
亲爱的混蛋 M币 +13 優秀文章 2018-12-09
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-12-09
阳光使者 M币 +20 微星的品质还是不错的,朋友的这款有问题,可惜了! 2018-12-09
离线zhx140
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线水若寒
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-24
离线shaoniu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-24
离线william_mwc
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-24
离线袁博1
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线dytv
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-24
Re:neo硬盘mp3的字库怎么弄???
离线max-uan
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-24
离线啊戴
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-24
离线hddlfz
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-24
