泰克曼TM9+拆解地址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1676275 ATT7037总体概况 1.1 简介 ATT7037是SOC芯片的升级版本,片内集成单相计量、处理器、电源管理,时钟管理,PLL,JTAG调试等功能。
1.2 特点
1.2.1 基本特点
z 工作电压范围:2.7V-3.6V
z 工作温度范围:-40℃~85℃
z 封装:无铅LQFP100, QFP64 1.2.2 电能计量
z 有功电能测量误差小于0.1%,动态范围大于1000:1,支持IEC62053-21、IEC62053-22标准的精 度要求
z 无功电能测量误差小于0.5%,动态范围大于1000:1,支持IEC62053-23标准的精度要求
z 电流有效值测量误差小于0.5%
z 电压有效值测量误差小于0.5%
z 三路ADC,支持单相两线制、单相三线制,支持防窃电功能,窃电阈值可灵活设置
z 提供三路ADC同步采样波形数据
z 电流采样通道具有4级增益可调,支持分流器和电流互感器直接接入
z 片内基准电压:1.24v±2%(温度系数±50ppm/℃)
z 提供有功、无功、视在电能脉冲输出,并开放脉冲计数寄存器
z 提供多种电能累加方式选择
z 支持增益误差、相位误差的软件校表
z 支持防潜动功能,潜动阈值可灵活设置
1.2.3 处理器及外设
z 基于8位CPU52设计,具有8052兼容指令集和总线结构
z 单Cycle的CPU
z 片内集成PLL倍频电路
z 片内集成丰富的存储器资源,包括60K的FLASH程序存储器,4K的Flash数据存储器,擦除次数大于20万次;256字节有保护操作的Info FLASH存储器;256字节内部数据寄存器;4K字节外部数据寄存器,其中256字节在掉电时,可由后备电源保持数据不丢失
z 具有电源监测功能,电源监测域值可设置,上下电可靠复位 z HOLD模式下支持外部中断等多种唤醒方式
z SLEEP模式下支持外部中断等多种唤醒方式
z 片内集成可永不关断的硬件看门狗电路 z 片内集成温度传感器和电池电压检测电路
z 片内集成按键、串行通讯、LCD、SPI、I2C等外设
[ 此帖被tydaa自动化在2016-06-15 08:16重新编辑 ]
