由于多次闹时时,原单片机程序只能响一种音乐,听音乐分不出是那个闹时,所以修改一下程序,每个闹时时间设置增加个音乐设置。即每个闹时响不同的音乐。也把遥控转发加了上去,原贴在这
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1632231 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1681509,同时也把手机程序修改一下,方便操作。
改动后图片如下,下图是在设置最后增加音乐设置
在参数设置的音乐中是用来看有什么音乐及编号用的。
手机程序增加了音乐设置。
以下为单片机程序及手机程序
2016-6-23的更新,由于这时钟GPS授时原程序没有对年月日进行换算,所以原程序在晚上12点后的授时时,会出现日期为上一天的情况,所以本次主要更新是修改了年月日授时的BUG,支持2种毫秒数据位数(不同GPS模块的毫秒数据位数有所不同,有小数点后2位的也有3位的)。[ 此帖被落叶风在2016-06-23 16:06重新编辑 ]
