  • 12352阅读
  • 45回复
[其他]【核心板1.5发布】贫民自制stm32开发板v2.0团购项目--第六帖 [复制链接]
离线2545889167
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-20
上一贴,隔了一个月了怕你们忘记了:实用版试水 贫民自制stm32开发板v2.0团购项目--第五帖|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1669405
从核心板(也叫实用版)开始搞以后,到现在已经差不多两个月了,打样、团购和坛友自己去打的也差不多搞了1+平米的pcb了,感谢大家热心长久以来的支持,才有这个项目,并更新到了1.5
首先手上所有板子镇楼
然后我说说这货更新的心路历程吧
目前公布的有4个版本(除去坛友自行修改后自行打样的),其中已经生产出来了三个版本,最新的1.5还在工厂。
最老的1.1版本,主要是验证搞的打样,功能只有最小系统和io引出,数量比较少,根据除了我就3-4个坛友有
然后是团购的1.3版本,加入了锂电池充电管理,可以更多的利用pos机元件,加了401的中心大焊盘。这个版本是团购的主力,现在大多数坛友的手里都是这个版本
1.4版本,也是验证性打样,数量同样比较少,主要是这升级改动比较大。修改了晶振电路;修改了按键的位置,相对于之前版本的按键,不再会因为排针挡手而不方便按了;还有最令人兴奋的加入了spi-flash焊盘,结合固件(后面会讲)可以进行flash烧录,速度秒ch341,乃改路由之有用物品
1.5版本,就是现在在生产的,对1.4就行了一些小修改,主要是一些人性化设计,修正了一些bug。
主要更新就两处
boot0和res除了按键,还增加了排针,方便不喜欢按键,喜欢线调帽的小伙伴
然后修改了usb接口的焊盘,改为pos机上用的最多的那种usb母座,也是最耐操的座子,耐操技能升级get+
然后这是一些版本之间的对比图
从左到右,分别是1.4版本、1.3、1.1
背面图
顺序还是一样
看到了充电管理和flash的依次增加,利用率的上升
当然还有每次少不了的二维码
仔细看,1.3版本,可见按键还在两组排针之间,如果焊了排针,手伸进去就不容易了
背面有充电管理芯片,可以选焊,满足你们撸电池的欲望,当然接上电池就会直接供电,要开关的话,需要简单小改一下,自行发挥咯
然后是1.4的正面,可见按键位置修改了,晶振也进行了一些修改
背面当然是加了flash焊盘咯,充电管理为了腾空位置,也进行了调整
焊接好的对比图(1.1与1.4)
正面
usb可以这样加固,应该抗击各种暴力了吧
背面
还有张在下载调试的图
1.5版本就给你们点神秘感咯,反正也没有实物图,3d效果图我也不放了
当然还有点另外的惊喜,我就是不说是啥
最后我们说说这帖子的重点,25系列flash芯片的烧录器
目前使用的是由这位大神提供的固件
http://blog.dword1511.info/?p=4107
开源工程:http://flashrom.org/
现况是在1.4和1.5版本的核心板上可直接使用该固件(晶振8m),usb部分电路完整,直接刷入固件
在pos机上暂时不支持,两个瓶颈,pos机上使用的SPI2接口(使用PB12、13、1、15)和12m晶振;而固件是在SPI1接口实现的(使用PA4、5、6、7)和晶振8m。最好的方法就是使用核心板,如果你喜欢折腾,也可以飞线操作,
PA4-CS
PA5-SCK
PA6-MISO
PA7-MOSI飞线到flash芯片,并修改晶振为8m,修改usb上拉电阻使其能枚举到USB
修改晶振和USB可以参考这里:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1692562
折腾很麻烦,我倒是很懒
这货目前的特点是速度快,比ch341好的不是一点点,实测,从pos机拆下来的4m的flash,型号MX25L3206E
读取约10s,擦除约60秒,空白片写满数据并校验用时约45秒,写满数据a的情况下,使用自动完成(即读取 擦除 写入 校验)写满数据B用时1分38秒,速度很给力
但是,操作有点麻烦,习惯图形化操作的坛友可能很不习惯
先下载好固件和操作软件,解压,固件刷入核心板上的单片机,焊好usb和flash还有晶振8m,安装vcp驱动
核心板通过usb插入电脑,能在设备管理器看见串口设备,记下串口号
第一步,按快捷键win+R打开运行
输入CMD并运行,可以看见黑框命令行界面
总共要以下操作命令
f:
cd F:\xxxxxxxxxx\flashrom0.961
flashrom -p serprog:dev=\\.\com28:115200
flashrom -p serprog:dev=\\.\com28:115200  -c MX25L3206E -r f:\save1.bin
flashrom -p serprog:dev=\\.\com28:115200  -c MX25L3206E -E
flashrom -p serprog:dev=\\.\com28:115200  -c MX25L3206E -w f:\save1.bin
flashrom -p serprog:dev=\\.\com28:115200  -c MX25L3206E -v f:\save1.bin
第一条是转到刚才下载的程序的盘符,我的在f盘,所以转到f盘
第二条cd命令,是装的该盘符下的程序所在文件夹
第三条命令是读取芯片信息,从第三条起,需要修改串口号,也就是你的核心板插入后的串口号,比如我的是28,就写28
波特率不用修改,虚拟串口不存在波特率问题
第四条是读取指定型号芯片的固件到指定地址,需要修改的地方,串口号改为实际号,芯片型号改为你焊接上的实际芯片型号,文件储存地址
后面的以此类推,该修改的地方都需要修改
第五条是擦除芯片
第六条是写入固件,地址要写固件地址
第六条是校验
这种烧录方式就是麻烦,喜欢折腾就上,懒的就用ch341,慢点多等会;或者土豪直接上txw100吧
资料下载链接百度云http://pan.baidu.com/s/1c0YHNxQ 密码: dugc
相关资料更新网站,为这个开发板专门建的,国内访问可能有点慢https://stm32-posystorage.rhcloud.com
github:https://github.com/posystorage/stm32-tiny
[ 此帖被2545889167在2016-06-20 19:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏 ,M币+80
离线2545889167
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-20
[ 此帖被2545889167在2016-06-21 01:08重新编辑 ]
本帖提到的人: @jpdd521
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+33
离线李逍遥
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线wdmcxkjy
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-20
离线8139
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-20
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+8
离线2545889167
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-20
回 8139 的帖子
离线ourutopia
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-20
离线衰落人
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-20
离线2545889167
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-20
回 ourutopia 的帖子
[ 此帖被2545889167在2016-06-20 20:24重新编辑 ]
离线aspirine520
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-20
