  • 32694阅读
  • 44回复
[综合]NS1081 EMMC USB3.0主控 优盘  DIY 常见问题汇总 [复制链接]
离线笑着无奈
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-07
(2016.07.09修正)
2016.07.08补充:
已经咨询了NS1081的FAE ,主控1081 不带1.8V 输出。需要1.8V 电压只能外挂DC-DC或者LDO。(所以那个datasheet中关于5V 3.3V 1.8V那条真的就是从1081 C 复制过来的)
HS200 确定可以支持,需要FW支持,但是每个颗粒只能工作在4BIT模式下。所以速度不会有明显的升降。所以也没必要继续研究HS200了。
(FAE确定1.8V单独供电给EMMC VCCQ 的话 可以OK)
PNY的某款板子:(VCC和VCCq依然也是连一起3.3V 供电)
我店里土狗优盘用的板子(同样是VCC VCCQ连一起3.3V供电的)
最近很多人纠结1081 这个主控 发热,然后试图改电压,降低发热。
也有说是板子设计不合理。
不过仔细阅读datasheet 就发现,也许1081这颗不一定能支持1.8V.
NAND 和EMMC  所说的 VCC  VCCQ 中的VCCQ 是 IO口的电压,IO输出电平根据VCCQ的值不同而不同。
也就是说,主控设计的时候。没考虑到这些1.8V IO 的芯片无法正常工作在早期IO电压=3.3V的条件下。
所以目前的板子都没有VCCQ 和VCC分离设计的。
因为后期的EMMC芯片大多采用TLC NAND 封装,而且制程都整到19以下了。
这种芯片貌似发热严重的时候丢数据很正常。所以有人发出来的规格书 也有说过 不能连续工作多少MIN之类的要求。
另外补充一句关于三星的大容量EMMC掉速:TLC 晶圆,大容量,新的颗粒贴上其第一次 写满到90%左右 就开始掉速,最严重的会掉到1m左右。
有一种可能的原因:EMMC 本身有质量问题;另一种真实存在的原因,1081根本不支持TRIM。当然,做优盘的人都知道,这么便宜的主控,支持
TRIM 就是纯属扯淡了。
那么强制把1.8IO的EMMC 上到1081 板子上带来的结果可能就是对EMMC造成严重的损坏
所以,过于新的EMMC 颗粒,请不要试图贴1081 了。本身发热就大,EMMC 耐不住。
贴点安国的6438就行了,因为那玩意速度不快,就算是3,3的IO 电压也跑不死。
1081 在深圳市场主要做低端小容量USB3.0。也有做手腕板的,因为主控和EMMC 体积都小。但是大多也都用的普通的早期的拆机或者库存小容量EMMC。没人贴我们那种DIY玩家手里的炒鸡新 炒鸡新的芯片。
所以 有老款EMMC的这折腾1081 可以,新的EMMC就不要继续玩这个了。
我自己也只做过三颗sandisk 的:    SDIN5C4-064   SDIN7LP4-064   (这两种都正常,但是双贴必须是外置DC-DC3.3V的板子,连续H2和UTWTEST无压力)        SDIN9*******这个9的直接跑一会就挂了。三星的 KLMDG****跑一圈直接掉速到1M写速度/
[ 此帖被笑着无奈在2016-07-09 23:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+43
12
离线zwent
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zwent
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-07
离线yukimura_z
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-07
离线aping365
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-07
离线zwent
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-07
回 yukimura_z 的帖子
离线aping365
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-07
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线aping365
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-07
离线zzy5211250
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-07
离线zwc123xyz
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-07
