Array
  • 14820阅读
  • 104回复
[笔电]上课拆解 联想Y460 笔记本 [复制链接]
离线jimixiaozi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-05-11
机器送售后换全新机器啦 哈哈
同学的机器 开不了机器了
经过我的检查是硬盘挂了
7200转的  没用几天呵呵
这机器发热好狠
我承认我被他的外观吸引了
但是玩了一天之后 还是感觉不喜欢
书桌里面的小Y
我的手机 6120兄弟俩
黑色的 很难见到哦
小Y的接口 还是可以的
后面是电池 没有接口了
开始拆解
打开盖子
盖子背面有玄机
中间颜色不同的地方是金属 其他是塑料
内存的样子
美光的
散热器 看着很强悍 开机之后出风口很热
风扇
两个螺丝固定 拆下即可取下
别忘记拔掉插头
拧下六颗螺丝即可取下散热片
取下之后的样子
传说中的显卡 手旁边的是显存
传说中的新一代处理器 这台机器是酷睿i3的
取下的方法和以前的本子一样 、
不过样子变化不小
背面多了不少针脚
正面多了个集成显卡
插座的样子
内存背面的样子
内存插座 两个
无线网卡的小屋子
这是无线网卡的小家 不知道怎么设计的 很好打开
手一扣就开了
这是无线网卡 可以看到预留了第三根天线 这点不错
硬盘 用一个螺丝固定 没有任何保护措施 很失望
拆下螺丝
往上拔
取下来了
大概的样子 蓝色的电路板很好看
日立的320G盘 不是很大
但是是7200转的哦~~
硬盘仓几乎没有任何保护
再看下硬盘
装回去了
旁边的盖子下面是硬盘和pcie接口
打开了
空余的pcie接口 所谓的啥啥混合硬盘就是插在这里吧
显卡 ATI的5650
这是电池
固定光驱的螺丝
拿下看看
索尼的
装回就不发了 一样的动作
欢迎大家拍砖
[ 此帖被jimixiaozi在2010-05-16 14:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共54条打赏
山头 M币 +8 数码U盘DIY交流群43179131 2018-12-23
青柠 专家 +1 以資鼓勵 2018-12-19
福源人 M币 +13 謝謝分享 2018-12-18
关键词: LenovoY460
离线jimixiaozi
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-11
Re:上课拆台联想Y460 上传中 请勿回复
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线a78257199
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-11
离线jimixiaozi
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-11
离线超级菜鸟
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-11
离线wdbydp
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-11
离线max-uan
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-11
离线jimixiaozi
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-11
离线啊戴
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-11
离线yufuyuan
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-11
Array
