  • 5320阅读
  • 43回复
[00年代]鲜为人知的Windows Me [复制链接]
离线仰望星海
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-14
手机上安装的,花了我20多个钟头(这20个钟头都花在安装系统,特别是安装过程中的复制文件就用了超过一大半)。电脑上也可以安装,但安装后只有16色,手机上也是,后来借用国外的大神,在手机上,从Windows98_SE上安装了Windows Me
桌面
windows me还没有任务管理器,但是从这个版本后就有了
windows me中类似于任务管理器性能一项的样纸
内存和cpu占用
cpu性能
windows的屏幕保护程序挺多的,质量都非常好
windows me的游戏也很多
系统工具也蛮多的,就是没有磁盘分区工具。
从windows me起,彻底摆脱ms-dos
系统配置
有兴趣的朋友下载探索一下吧!
http://url.cn/2Aw4qF5
解压后一定要将BOCHS和SDL复制到手机自带内存的根目录下,安装Bochs.apk。
完成后就可以体验啦。
SDL目录下的bochsrc.txt是配置文件
# bochsrc.txt file for DLX Linux disk image.
# how much memory the emulated machine will have
megs: 96(运行内存建议改为128以上800mb左右)
cpu: count=1, (cpu数量,改不改都影响不大)ips=9000000,(运行频率,可怜的只有9mhz,调小画面飞快的,时钟也飞快,调大则与调小相反的效果) reset_on_triple_fault=1, ignore_bad_msrs=1
# filename of ROM images
romimage: file=BIOS-bochs-latest
vgaromimage: file=VGABIOS-lgpl-latest
vga: extension=cirrus, update_freq=25
pci: enabled=1, chipset=i440fx, slot1=cirrus
# what disk images will be used
floppya: 1_44=/sdcard/bochs/floppy/inuse/inuse.img, status=inserted
#floppyb: 1_44=floppyb.img, status=inserted
# hard disk
ata0: enabled=1, ioaddr1=0x1f0, ioaddr2=0x3f0, irq=14
ata1: enabled=1, ioaddr1=0x170, ioaddr2=0x370, irq=15
ata0-master: type=disk, path=/sdcard/bochs/hdd_image/inuse/hdd_image.img
#ata0-slave: type=disk, path="/sdcard/bochs/hdd_image/inuse/inuse.img"
ata1-master: type=cdrom, path=/sdcard/bochs/cdrom/inuse/inuse.ISO, status=inserted
ata1-slave: type=disk, mode=vvfat, path=/sdcard/bochs/HDD_SHARED_FOLDER , journal=vvfat.redolog
#type=cdrom, path="RUSW95B_USB.ISO", status=inserted
# choose the boot disk.
boot: floppy,cdrom,disk
# default config interface is textconfig.
config_interface: textconfig
#config_interface: wx
#display_library: win32
# other choices: win32 sdl wx carbon amigaos beos macintosh nogui rfb term svga
# where do we send log messages?
log: bochsout.txt
sb16: enabled=1
# disable the mouse, since DLX is text only
mouse: enabled=1
# enable key mapping, using US layout as default.
# NOTE: In Bochs 1.4, keyboard mapping is only 100% implemented on X windows.
# However, the key mapping tables are used in the paste function, so
# in the DLX Linux example I'm enabling keyboard_mapping so that paste
# will work.  Cut&Paste is currently implemented on win32 and X windows only.
#keyboard_mapping: enabled=1, map=$BXSHARE/keymaps/x11-pc-us.map
#keyboard_mapping: enabled=1, map=$BXSHARE/keymaps/x11-pc-fr.map
#keyboard_mapping: enabled=1, map=$BXSHARE/keymaps/x11-pc-de.map
#keyboard_mapping: enabled=1, map=$BXSHARE/keymaps/x11-pc-es.map
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线zangzj
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线sdf15937
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-14
离线lenovotcldel
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-14
离线网际飞鹰
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-14
离线wfs2005
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-14
离线applevista
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-14
离线micro.mi
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-14
离线慢撒气
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-15
离线crazypc999
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-17
