4拆机评测,g89还是比较容易打开的,用刀片沿着边缘走一圈就可顺利打开。
可以看出g89的屏幕是和前壳连在一起,而主板是和后壳连载一起,中间用一根排线相连,
可以看出g89的用料还是比较扎实的,那个喇叭几乎是普通喇叭的两倍大,还有那个rk1000s的电视输出芯片。主板号没拍到,是trg89v12,时间是2010。4。 6。
原道为g89用了一块1400ma/h的锂电,不过个人感觉,在这个体积,电池可以做得更大点。把主板从后壳取下,可以看到正面最大的ic便是rk2728b,接下来便是现代的缓存和flash芯片,
可以看到主板上一共有 两个flash焊盘,这也就意味着手中有空余flash的童鞋可以自己焊上以增加容量。总的来说,g89的主板做工还是不错的,焊点饱满,用料上乘,基本已经达到国内一流。既然拆了那不做点啥都对不起自己,手头正好有快万用表,就测试一下在各种情况下的电流,以推断可以使用的时间,没拍图下面是我做得表。
从上表可以看出,g89的续航还是不错的。根据官方数据,g89的电池是1400ma /h的,可算出视频理论在4。5个小时以上。音乐在14个小时以上。
总结:
1.g89是性价比很高的一款机器,但配置的的低分屏让其失色不少。
2.视频支持格式不少,但对mkv支持不完美,希望后期改进。
3.电子书反查功能强大,但是那个翻页特效对于经常看书的人很无用,建议改为像词典那种上下滑动,最好添加竖屏。
4.资源管理器显示不了过长文件名,建议在显示过长文件名时可以左右滑动。
5.游戏不错但数目太少建议以后添加。
6.建议加入滚动条,在目录过长的时候很有用。
有砖的轻点拍哈..
