  • 51436阅读
  • 195回复
[电源]不用任何IC,只用分立器件DIY的白菜QC2.0诱骗器,原创首发黑科技 [复制链接]
离线zty615
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-21
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-07-21) —
原创首发 黑科技,不用任何IC 只用分立器件的白菜QC2.0诱骗器,命名为:白菜诱骗器,未经允许,不许盗用 ——————更新完成
写在前面的话,所谓科技无极限,创新无止镜,追求进步和完美是人的天性,这次我又要放大招了。
前面楼主发过一帖子:不用程序 只用通用零件装出QC2.0诱骗器,公布网络上你搜不出来的技术细节(完美完结),前面的帖子的诱骗器是不用程序不用单片机,用了普普通通用的IC和其它元件,,而这次的帖子是,不用任何IC ,只要电阻、电容、三极管,就可以做出QC2.0诱骗器,这些都是常见的元器件,相信大家都会有,相信这次一定会掀起一片做诱骗器的热潮,这次的诱骗器命名为:白菜诱骗器,未经允许,不许盗用
唠叨一下,楼主的绿联CD122 QC2.0快充,也早已经测完了普通的电气参数,唯一是,楼主价值十多万RMB的EMC电磁兼容测试平台,由于电脑主板烧坏 ,未能测试 ,所以等电脑修好后再测,再发贴,坛上已经有坛友发了贴 ,也已经得了精华,我不甘心,我也要精华,等着我,我一定会回来的
目录:
主楼:内容简介,初步设计电路,完善初稿;
1楼:用仿真软件验证设计的初稿,并按仿真结果修正电路;
2楼:设计原理图和电路板并制作电路板;
3楼:焊接电路元件,焊接注意要点;
4楼:测试电路,按测试结果修改电路,测试成功,完美完结;
我们复习一下QC2.0的四个步骤:
1. 供电方短接D+和D-,这是充电器或移动电源要完成,不在诈骗器的范围;
2. 受电方插入后,在D+输出0.6V,这是手机或是我们将要做的诱骗器完成;
3. 供电方检测到这个电压1.25秒后,把D-与D+断开,并将D-下拉至0V,这是充电器或移动电源要完成;
4. 受电方检测到D-下降后,按需要的电源电压在D+和D-上输出
首先,
第一步不在诱骗器的范围,跳过;
第二步,要设计一个有0.6V,3.3V两个电压基准的电路,这个很简单了,用一个开关切换分压电阻就好了;
第三步,要有个检查D- 电压下降的电路,这也用三极管来完成,并用电容和MOS管来做延时;
第四步,然后设计一个开关切换电路把各个电压送到USB的D+和D-这次用三极管来完成这个开关动作;
D+ D- 上的电压对应输出电压的对照表
              D+     D-     输出电压
              0.6     0            5V
              3.3     0.6          9V
              0.6     0.6          12V
              3.3     3.3           20V
3.3V电压基准用一个开关来切换 ,D-下降后,延时500mS后,需一个自锁电路来保持状态,D-的电压将不能再触发延时电路
D-下降后,延时500mS后,需往D-上送识别电压
由于 9V和12V,D-都为0.6V,所以只要设计一个送0.6V电压的电路就行了,不同的是D+,需0.6V和3.3V切换
本帖最近打赏记录:共88条打赏 ,M币+278
123456...9下一页
到第
页
离线zty615
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-21
Re:原创首发 黑科技,不用任何IC 只用分立器件的白菜QC2.0诱骗器,命名为:白菜诱 ..
[ 此帖被zty615在2016-07-21 18:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共32条打赏 ,M币+125
离线zty615
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-21
[ 此帖被zty615在2016-07-21 18:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
zzy_85569381 M币 +20 謝謝分享 2020-10-08
离线zty615
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-21
[ 此帖被zty615在2016-07-21 14:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏 ,M币+81
离线zty615
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-21
[ 此帖被zty615在2016-07-23 10:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+18
zzy_85569381 M币 +18 謝謝分享 2018-04-02
离线zty615
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-21
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+13 ,专家+1
zzy_85569381 专家 +1 謝謝分享 2018-04-02
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-04-02
离线xiyanshuai
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-21
离线taoshptao
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-21
离线流星雨hyf
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-21
离线zxcbwm
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-21
