  • 18636阅读
  • 11回复
[拍摄]拆修“平行线”行车记录仪后摄像头,故障原因不好意思说 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-22
我不是有个“平行线”行车记录仪吗?这货时不时出现点问题,为此我也几度发帖求助:
求问:平行线行车记录仪怎么拆?(已解决,4楼有答案)
整合汽车视频监控系统
平行线记录仪“绿屏”了,还有救吗?(已解决)
玩数码还是被数码玩?——平行线行车记录仪绿屏问题已解决
但每次都逢凶化吉,啥事没有。但今天又摊上事了,其实这事也不是今天才有的,还是要从上次整合汽车视频监控系统那次说起,我不是想把导航仪和记录仪整合一起共用一条数据线吗?折腾过程中,却发现记录仪的后摄像头没反应了,今天把它的排查过程发上来,让坛友帮出出招。因为这次排查到不是后摄像头的事,所以对于它来说,不算是拆修,说是拆解更准确一点,所以发到拆机版块。
先来看看未接后摄像头的情况:
这是用自己D的5V5A的充电站(零成本DIY5V充电器外壳V5.0|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1672218)来带的,因为前面曾试过因电源功率太小导致记录仪绿屏(平行线记录仪“绿屏”了,还有救吗?(已解决) )的事,后来用这个充电站来带,再也没有出现过绿屏。从图中可看出,记录仪是正常的。
带上后摄像头,记录仪立马死机:
前后两张图片对比可看出,记录仪屏幕画面顶部虽然有状态条,但是画面中却是象镜子一样的后摄像头的反射影子(正常应该是镜头前面的22合1)。
首先想到是不是后摄像头的数据线挂了,于是另外D了一条数据线(为修记录仪D一条数据线|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1742466):
用这条数据线来接后摄像头,故障依旧。于是,为了排查这货,一连DIY或改造了几根各种线材:
打磨的特尖表笔:
Mini USB电源线:
鳄鱼夹表笔:
就不想每条线都发一个帖,这也太有蹭币的嫌疑了。下面看看我是如何用这些线材找出故障的真正原因:
先测一下记录仪后摄像头输出口的电压,果然是不正常,标称5V的只有不到1V:
为了确认是不是后摄像头的电源问题,最准确的方法是直接测量后摄像头的输入电压,于是把后摄像头拆解了:
防拆贴都还有呢,今天要拆了:
动手术:
把电路板拆出来了,测量一下电压,果然只有0.58V:
好吧,这样如果你都还不相信是电压问题,那就来一次终极测试,用外接电源来带后摄像头:
按原来的连线连接好记录仪后摄像头,用特尖表笔把5V电源引过来,见证奇迹的时候到了,屏幕上果然出现了两个画面,一个主摄像头画面,一个是后摄像头画面,中间那条竖线就是分界,而且也出现了久违的后摄像头图标(红圈处)。重要的是记录仪也不再死机!
我的天哪,我只是折腾个线据线而已,怎么又(为什么说“又”,我都不好意思说,有多少次是因为电源问题闹的笑话)弄出个电源问题。看来,又得拆记录仪,这样,问题又回到原点了,前面就想拆记录仪,愣是拆不开(求问:平行线行车记录仪怎么拆?(已解决,4楼有答案)|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1434036)。这次,真的要拆了。
元芳,你怎么看?
未完待续……
[ 此帖被mmdhj在2016-07-22 10:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+31
离线sjzcxj
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线snowrose2000
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-22
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线xiaopkhao
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线mmdhj
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-22
离线mmdhj
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-22
离线mmdhj
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-22
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-22
离线184562832
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-22
离线mmdhj
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-22
回 温力口 的帖子
