  • 8127阅读
  • 19回复
[电脑]轉帖:VGA to RJ45 转换线制作 [复制链接]
离线forhim007
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-05-26
Steps
1. Cut and prep wires – You will need 16 wires 22 gauge recommended, any bigger and it will be difficult to solder. USE DIFFERENT COLOURS. I can’t stress that enough, it will make your life a lot easier when matching up which wire goes to which connection. Cut the wires roughly 4 inches in length, stripping one end of each by a few millimeters.
2. Prep the boxes – Take a look at inside of your RJ45 box. They are not all the same, but they are similar. Find a good spot to put the VGA port that won’t interfere with any screws, RJ45 connections, and will have enough space to fit 8 wires. Use a dremel or drill to cut a hole to fit the VGA port. Make sure size it right, you don’t want it to fall through. Dry fit the piece a few times before you are confident that it will work, looks clean, and won’t interfere with anything.
3. Soldering wires to the VGA ports – on the reverse side of the VGA ports, there are pins to solder wires to. You only have to solder 8 different ones so don’t worry
4。連接導線的RJ45的VGA輸入
VGA視頻連接器插腳引線:
引腳# - 信號名稱 - 5類導體
1 - 紅 - 橙
2 - 綠 - 綠
3 - 藍 - 藍
4 - 無連接
5 - 地 - 無連接
6 - 地面 - 橙/白
7 - 地 - 綠 /白
8 - 地 - 藍 /白
9 - 無連接
10 - 地 - 無連接 -
11 - 無連接
12 - DDC的的DAT - 無連接
13 - 水平同步 - 布朗
14 - 垂直同步 - 布朗白
15 - DDC的鐘 - 無連接
測試配置:
  • 分辨率1024X768,60Hz的:最大30米的UTP和無損失的圖像質量
  • 1280x1024,60Hz的:最大20m的UTP和無損失的圖像質量
  • 分辨率1024X768,60Hz的:至少30米的屏蔽電纜
原文:http://www.elephantstaircase.com/wiki/index.php?title=VGAtoRJ45conversion
一般在VGA接头上,会1,5,6,10,11,15等标明每个接口编号。如果没有,如上图所示编号。
注意,公母头焊接时,须注意将方向平行反过来焊接。
普通VGA线焊接方法如下(D15焊接法):
红线的芯线 脚 1
红线的屏蔽线 脚 6
绿线的芯线 脚 2
绿线的屏蔽线 脚 7
蓝线的芯线 脚 3
蓝线的屏蔽线 脚 8
黑线 脚 10
棕线 脚 11
黄线 脚 13
白线 脚 14
外层屏蔽 D15 端壳压接
如果上表中存在没有标出的接口和线,一律留空,仅焊接以上标出接口和线色。
还有一种非常适用的焊接方法:就是在 D15 两端的 5~10 脚焊接在一起做公共地,红、绿、蓝的屏蔽线绞在一起接到公共地上; 1 、 2 、 3 脚接红、绿、蓝的芯线; 13 接黄线; 14 接白线; 外层屏蔽压接到 D15 端壳。
鐵粉芯,有效防止干擾及雜訊
最大传输距离25米
[ 此帖被forhim007在2010-06-11 00:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏
8139 M币 +20 原創內容 2018-12-26
modelsniper M币 +20 謝謝分享 2018-12-26
r820 M币 +13 謝謝分享 2018-12-26
杨小伟 M币 +13 謝謝分享 2018-12-26
福源人 M币 +13 謝謝分享 2018-12-26
hgmn M币 +13 原創內容 2018-12-26
关键词: VGARJ45转换器
离线snoopy8008
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-26
离线gnahh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-26
离线啊戴
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-26
离线家睦
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-26
Re:轉帖:VGA to RJ45 转换器制作
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线rencw
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-26
离线孤冰奇
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-26
离线mbxk
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-26
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-26
离线海边听浪
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-26
