  • 7226阅读
  • 38回复
[笔电]拆机换COMS电池,居然没找到,是不是现在本子不用这个电池了?在线等啊 [复制链接]
离线ascend
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-15
对于电脑,我不是小白,更不是纯白,拆机清灰还是能做的。机子我已经拆干净了,电池、硬盘、内存、喇叭、读卡器、键盘、显示屏、主板,我都分开了。主板的正反面我都上图了。别说什么好好找,一块那么大的纽扣电池还是很好找的。
目前为止,最有效的信息是四楼的图,但是图上coms电池的位置在我主板上是空的!!!
刚开机的时候,时间还是对的,就在我打这段话的时候,我的系统时间被改成了1958年4月25日3:56分,看图片右下角。我一直打开着网络时间自动校准
三星450R5G,快两年了。最近开机发现系统经常丟时间,老是自动调整成1958年,有时候开机都正常使用五分钟了,时间突然被调整成1958年,也有时被调整成1996年。经常要手动调回来,感觉c0ms缺电了。今天买了电池准备换一个,拆开机子我就傻眼了,没发现电池。
请教高手:如果有电池,在哪呢?如果没有,这系统时间这么任性地改来改去怎么解决?
[ 此帖被ascend在2016-08-15 23:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线ascend
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-15
离线阳光使者
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-15
离线路飞哥
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-15
回 ascend 的帖子
离线hanjun28
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线xuyaz
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-15
离线ascend
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-15
离线chanwah2000
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-15
离线tklong
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-15
回 hanjun28 的帖子
离线ascend
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-15
回 阳光使者 的帖子
