8月27日更新申请、采购和安装篇:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1725223http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1752097前面已经介绍了光伏发电的申请,采购和安装,由于这段时间一直没有空,没有及时更新。这次把并网发电情况给说明一下。你安装好光伏电站后,需要去供电局申请验收,需要提供很多资料,特别是承装承修资质证、安全生产资格证、建筑施工资质证、安装人员资质证,这些全部需要有复印件,而且需要单位盖章。另外还需要你的光伏电池资料、逆变器资料、安装电气图纸、现场安装的竣工图等,所有图纸都需要承装单位盖章。光伏板和逆变器资料问厂家要就可以了,一般都会随货发给你的,没有发,可以问他们要。电气图纸,竣工图纸我自己画的,没有问题的。资料齐全后交至供电局,他们审核合格后会安排人员去你家验收和安装电表,验收其实是走走过场,就是看一眼的事。电表安装好以后就可以并网发电了。我是8月9号下午点多安装好的。装好以后我就把逆变器并网了。并网时一切顺利,2台4KW逆变器一次并网成功!!!并网大概需要30秒,逆变器会自动检测交流侧和直流侧是否正常,会有一个30秒倒计时,这段时间没有故障就会听到继电器吸合的声音,就表示并上网了,显示屏会显示当前发出的功率。以下的发电功率是一个逆变器的,总的发电功率是乘以2
傍晚6点半时的发电功率早上7点左右发电功率中午发电功率中午发电功率,最高可以达到3500W以上。4KW可以达到3500W以上真的不错了,可惜不能长时间在3500以上,大部分时间在3200-3300,所以整个电站的效率基本是电池板功率的0.8倍。左边是光伏发电计量电表,右边是采集器,供电局通过采集器可以实时监控你家的发电情况右边是双向计量电表,可以计量你用了多少电网的电量,也可以计量你发给了电网多少电量,电表上是看不出的,只能在供电局的监控电脑上看到正向和反向功率。下面2台是逆变器,每台4kw,上面就是并网开关和电表逆变器和电脑可以用485进行通信,可以查看发电量、电压电流、温度等信息485模块,问厂家免费要的每天的发电量,手工统计的。基本天气晴朗,可以发到40多度,多云可以发到30多度,阴天20多度,下雨天10多度。据淘宝卖家说夏天并不是发电量最高的季节,因为夏天温度高,太阳能电池板随着温度的升高输出电压是降低的,可能到了秋天发电量是最高的,这个有待以后验证。 [ 此帖被cspp8888在2016-08-27 18:16重新编辑 ]
