  • 19832阅读
  • 48回复
[电脑]更换CPU 散热器支架也惊魂 [复制链接]
离线limis
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-07
不知道是不是喜欢DIY的人们,他们的电脑就容易出问题。反正我是这样了。
前几天在连接电脑的机箱面板连线时(见《请教大家一个电脑机箱的故障问题》http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=178441,发现有一块碎掉的塑料。当时我也没多想,拿出来后,连好了连线,就完事了。
这两天空闲的时候想起来,总觉得机箱里是什么东西碎掉了,还是检查一下的好。
搬出电脑机箱,又开始拆了。
塑料碎块是黄色的,看来看去,原来是主板上的CPU 散热器支架卡扣碎了,脱落下来的。
汗啊,要知道,我的机箱是立式机箱,CPU 散热器支架卡扣碎了,CPU 散热器没有扣在主板上,电脑在运行的时候,一但它掉下来,我的CPU不超过一分钟就会完蛋了。
不得不说,我的CPU命还是挺大的。散热器支架卡扣碎了,散热器也没自己掉下去。想来想去,这几天散热器一定是被硅胶吸 CPU上的。悬啊。
没什么说的,去电脑城花了5块钱,买了个新的CPU 散热器支架。
回家以后,开始安装。
这台电脑上的CPU、内存、硬盘都是我电脑升级替换下来的,机箱是单位淘汰的,主板是二手买的,电源是买新的长城ATX-3000。组装一下,又是一台电脑。
言规正传,先拿下CPU散热器和内存,下了螺丝,主板就拿下来了。
这个是淘的二手梅捷的主板,C61芯片组。
坏掉的卡扣
主板的背面,原装散热器支架背板竟然是钢的。
卸下旧的支架
新支架背板是塑料的,肯定不如旧的。我用新支架和旧支架背板组合在一起,正合适!
把支架用螺丝固定在主板上
重新装配好机箱
连接上显示器后,接上电源,一切OK
不过好景不长,2-3分钟后,电脑突然花屏死机了!我关机重启,显示器没有任何反应!这下我晕了,换个散热器支架还换出问题了。
会不会是钢制的支架背板让主板短路了?但以前一直是这么用的,也没什么问题啊!会不会是新的支架位置比较高,散热器没和CPU亲密接触,CPU烧掉了?事情到了这个地步,还是拆开再看看吧。
拆开以后,发现散热器和CPU还是挺亲密的,我对CPU就放心了。主板看了下,也看不出什么。以防万一,我把支架背板换成新的塑料的背板了。重新再装好电脑,接上显示器开机,还是没反应!!
真是主板短路烧了?那是也没办法了,本来就是二手买来的主板,出了问题没有修的价值了。再拿出替换下来的背板仔细看,发现背板和主板接触的那一面贴有一层很薄的透明塑料作为绝缘层,那么由它导致主板短路的可能性可以排除了。
那是我拆装主板的时候不小心损伤了主板吗?我手头也没有什么工具可以进行检测的,目视也没有什么问题。
一般来说,开机无显示,只有几种可能:CPU、主板、显卡、内存、显示器的问题。如果是CPU、主板坏了,我也没办法。显卡是主板集成的。显示器我用另一台主机试了,是好的。剩下就只有内存了。本着死马当活马医的精神,我把两条内存拔下来,用棉签蘸了75%酒精对金手指进行擦拭,等酒精干了以后,在主板上插紧,通电后竟然启动成功了。
这是由内存松动、接触不良引起的花屏死机现象,经过内存清洁重插,得以解决。
由此可见,电脑出了问题不用害怕,自己多动动手,还是能解决的。
抛砖引玉,请大家多多指点。
[ 此帖被limis在2010-06-07 12:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共31条打赏
杨小伟 M币 +20 假子弹 2019-01-06
链接 M币 +13 謝謝分享 2019-01-02
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享!我有一个更改成手电筒了 2019-01-02
阳光使者 M币 +20 我从来没有用过这么高端的显卡,我用的要么是集成的,要么是普通的。 2019-01-02
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2019-01-02
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2019-01-02
离线kof-1997
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-07
离线iveichqvew
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-07
离线limis
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-07
离线yangjun
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-07
离线永春
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-07
离线啊戴
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-07
离线椿佳电脑
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-07
离线gnahh
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-07
离线wjhwpp
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-07
