  • 15413阅读
  • 33回复
[播放]拆解修复老款苹果EarPods耳机 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-08
拆解修复老款摩托罗拉手机耳机  (Motorola  SJYN0182A/OH20)
苹果动铁耳机线控     (Apple MB770H)
丰达电机代工的诺基亚耳机( NOKIA HDS-3)
诺基亚CMMB手机电视专用线控+耳机部分改造(CU-16A+HP-1)
以上是之前我拆的一些手机的原装耳机,方便做对比
而今天我要拆的是苹果老款的EarPods,有的人要问
老款是4S原装的小白才是,
为什么称
EarPods为老款呢?因为昨天IPHONE7发布,EarPods已经将3.5mm接口换成
Lightning插头,
3.5mm接口版的EarPods也彻底和IPHONE无缘,同时宣告了一个产品一个时代的过去
耳机是我老婆的5S上的,用了挺久了,也没怎么爱惜
为了方便发帖,我就提前拆了
大概就是这个样子,耳机插头已经断了,外皮也破的很严重
和图片上的IPHONE 7PLUS对比一下,耳机明显小太多,
7PLUS
是某个供应商送我的模型,由于是好几个月前拿到的,所以导致我昨天看
苹果的秋季发布会一点新鲜感也没有
毕竟用了3年多了,缝隙处很脏也无法避免
左右单元都带电阻,电阻的功能是降低单元的灵敏度,高频听上去就没那么尖
上次有坛友和我说只有一边有,这回可以给他看清楚了
拆下后面的塑料碗。
卡的太死,已经拆废掉了
塑料碗起到三个功能:
1固定线材,
2把耳机内部分为两个腔室,
3把声音导入耳机外壳后面的笛管,
说白了,这耳机就是缩小版迷宫音箱
线头也是固定在上面很死,很难维修
线还不错,有杜邦纤维增强,很耐拉,但为什么线皮这么脆?
是因为是耳机线是由可降解 阻燃材料设计的,
经常擦的话不容易出现这种情况
话说,可降解还能理解,阻燃材料用在耳机线上真的有必要吗?
擦干净以后..准备维修
耳机线是索尼的,比较结实,但是不是硅胶线,偏硬,
手感不如原装线
焊回去,塑料碗没了,音质肯定会变,
反正也就准备拿它听相声,不听歌也无所谓了
修好了,但声音和预料中的一样,有了比较大的变化,
低频会很差,下沉和回弹几乎没了,人声比较散,也没办法集中在中间
。中高频听着倒是比以前干净 也很清楚
外观还可以吧,很小心撬开的,所以没有撬痕
[ 此帖被隔壁邻居老王在2016-09-08 19:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+44
12
离线吉极
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-08
离线xiaoqingnan8
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-08
离线ljlun
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线木吉他
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线爱家
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-08
离线eros8269
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-08
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-08
回 eros8269 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-08
回 ljlun 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-08
