  • 25317阅读
  • 150回复
[工仪]最好的手持示波器?泰克手持示波器拆解(Tektronix THS710A) [复制链接]
离线yinbang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-09
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-09-10) —
美国泰克Tektronix 手持式数字示波器THS710A性能概述:
□ 60MHz产品-世界最高性能的手持式示波器;
□ THS710A-第一台能够提供自动功率测量、手持式示波器;
□ 60MHz带宽,最高采样速率达250MS/s,详见技术参数表;
□ 2条独立通道,8位垂直分辨率;
□ 良好的时基系统;
□ 灵巧的捕获方式;
□ 强大的触发系统;
□ 完备的测量系统;
□ 内置功能强劲的3-3/4位数字万用表;
□ 完全的隔离通道结构,600VRMS浮置测量能力;
□ 自动设置功能"AutoSet"让操作更简便;
□ 11种语种界面支持;
□ LCD显示,多种显示模式;
□ 轻巧、便携的物理特性;
应用行业
□ 数字、模拟电路设计、;
□ 教学实验室平台;
□ 电力、电子产品制造、测试及维护。
美国泰克Tektronix 手持式数字示波器THS710A技术参数
功能描述
带 宽60 MHz
通 道2
每条通道采样率250MS/s
垂直分辨率8 位 (所有型号)
垂直灵敏度 (/p)5 mV/p~50V/p
最大记录长度2.5K 点 (所有型号)
直流增益准确度±2%
输入电压 ( 10МΩ)400 VRMS CAT I,300 VRMS CAT II
位置范围±10格
DMM技术内置3-3/4位数字万用表(参数详见DMM技术规格)
输入阻抗10MΩ,13.3pF
输入耦合AC, DC, GND (所有型号)
时基范围 (/p)10ns~50s/p
滚动模式时基≥0.5s/p
水平精度±200pps
探头配置P6117无源电压探头
显 示 器带背景光LCD
安全标准UL3111-1,EN61010-1, CSA证书
电磁兼容(EMC)满足《89/336/EEC指导》电磁兼容要求
环 境:
温 度操作:-10℃~+50℃,非操作:-20℃~+60℃
湿 度+40℃以下:90%RH,+41℃~+50℃:75%RH
高 度操作:2,000m,非操作:15,000m
程控特性/接口特性
接口RS232接口
市场价格26500
泰克/Tektronix手持示波器 看着不错 拆开看看这玩意值不值几百块!
先和手上的几个万能表对比下!
黄黄的养眼很多
测测电池对比下! 17B是我120拿回来的还带膜 很新的 测得米万电池电压4.2V我还以为是4.35V的
17B+的才4.177V 不准?只不过这个后面是3位得!
泰克测得也是4.2V
放手里感觉下 有点分量 就是样子不好看 待机也有0.001
牌子型号,Tektronix THS710A
参数,60MHZ、250MS
好多按键 具体得研究下说明书
这2个是切换万能表和示波器的按键
左下角是开机键
我们再来看看侧面
本帖最近打赏记录:共40条打赏 ,M币+138 ,专家+1
离线yinbang
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-09
Re:《影子拆解》首拆 泰克/Tektronix手持示波器 高清大图 喜欢的进来看看吧 有分加 ..
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+60
12
离线yinbang
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-09
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+41
离线yinbang
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-09
[ 此帖被yinbang在2016-09-09 16:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+45 ,专家+1
离线yinbang
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-09
[ 此帖被yinbang在2016-09-09 16:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+72
12
离线hanjun28
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-09
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+9
离线wxgwxg
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-09
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+12
离线yinbang
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-09
本帖最近打赏记录:共26条打赏 ,M币+89
离线pingminnet
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-09
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+8
离线enlike
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-09
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+5
