  • 7660阅读
  • 65回复
[工仪]垃圾货成功修复一把--EZ6506 [复制链接]
离线665
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-15
前几天忍不住又撸了2个钻,收到后拆了清理一下,成功修复了6506,另外一个因为出差还没弄完。
他们看了都说成色垃圾得惨不忍睹,但我怎么还是觉得过得去呢?
打开看看,还过得去,打击部分就约过了,这个钻上次拆过就不详细介绍了,有想仔细看的去我上个帖子看吧!
拉近看看,磁钢有受损,缺了一角的磁铁,缺掉的磁铁和转子卡起了,导致转子无法转动。磁钢缺角部分忘记拍照了
拆卸,逐个部分清理。
最先拆卸了就放一边,没发现碳刷架有问题就去弄另外一个去了,过了1天看碳刷架碎了,只能用AB胶粘了,我去。这个是粘胶后固定,让胶凝固。
粘这个碳刷架费了老大的力,前一天晚上粘了,结果第二天试装不行,又弄下来搞,受损加重了点。
这个是第一次粘完的样子还可以
外壳洗刷刷,然后跑84消毒液,清理完成还是可以看。
然后组织试机,OK可以转动,但是没有反转,我去,又只有拆了清理开关
敲开外盖,里边还是很脏
内部零件拆出来,逐个清理
仔细看看,一个接触铜片烧蚀严重。清理、打磨、组装,过程省约了,想看的去看我另外一个帖子吧。
碳刷架粘了一上午,和转子、磁钢组装准备装外壳里了
组装完成
看看粘接2次的碳刷架吧!看着老火,不过你可知道这个碳刷架碎成了2半的,并且还有其他部分要断的状态。
本楼完,楼下继续,还有几张照片
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+98
离线665
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-15
Re:
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+73
离线665
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-15
Re:垃圾
离线dragonlt
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线665
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-15
回 dragonlt 的帖子
离线vmlove
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-15
离线ddg320
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hldwwym
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-15
离线geekehuang
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线unicom1000
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
