周末好天气,不过热得要命,本来想弄个TDA7052的功放,简单有好,可惜人家没卖这个芯片。
只好还是TDA2822了,这次做的是双声道的BTL输出,用了两块芯片(一左一右),没有弄电位器,听mp3还好,接到电脑的话,开最小声声音都好大,看来低估了BTL输出的功率。
BTL的好处就是大声,音质感觉上和OTL差不多,但是理论上会好些。
看图吧:
正面还是飞了不少线
不过没有太浪费空间
其实设计得好的话可以更小,还不需要飞线
左右上角的铜丝是用来固定的,因为给万用板挖洞的时候把板弄断了。。。
再来一张正面
锁上
跟3寸的喇叭对比下
因为BTL输出喇叭不能用耳机头共用地,必须分开,所以只能这样了
装到盒子里,盒子是金属的,这样外围就只要音频输入和电源了
电路图嘛,这是用官方的电路图改了输入电容,其他不变
[ 此帖被hlv6在2010-06-19 18:46重新编辑 ]
