  • 3916阅读
  • 13回复
[电源]Dell适配器改可调-请高手帮忙分析一下输出侧没基准的运放电路反馈-问题已解决 [复制链接]
离线oos
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-02
之前因为想重用7107表头,拆掉了2年前DIY的简易可调电源,拆机贴如下链接:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1826123&page=1
拆出的DELL 老适配器 (台达代工90W, 20V/4.5A) 也想看看能不能直接改可调玩玩。以前也改过其他适配器(如dell 19V/3.4A适配器,hp PPP016H 120W 18.5V/6.5A)为可调,知道找到输出侧基准(431)和运放就很容易分析电路,找到改造点。
可是这个电源输出侧没有找到基准,所以请高手帮忙分析一下这个运放电路
先上几张图:
正面图:
背面高压侧:
背面低压侧:
下图是我走板画的输出侧的电路图,那个看不清丝印的IC根据管脚连接,可以判断是个双运放(类似LM358)
但是根据以往经验,都会有个基准电压接到运放A和输出电压分压得到的电压作比较来控制电压,接到运放B和输出电流采样电阻分到的电压做比较来限制电流。
但是这个适配器没有基准接到运放,请高手帮忙分析一下:
我自己分析如下:
    运放脚2 U2 是由R58, R59分压得来  U2= (R58/(R58+R59))*Uo
    运放脚3 U3 是由R62, R63 和R61//VR51 分压得来 U3=((R61//VR51+R63)/(R61//VR51+R63+R62))*Uo
    运放脚5 U5 是由R62, R63 和R61//VR51 分压得来 U3=((R61//VR51)/(R61//VR51+R63+R62))*Uo
    运放脚6 U6 是采样电阻R52上电压  U6= Io*R52
每一个运放脚上的电压都是变化的,没有基准参考,真是不知咋分析它是怎么控制电压限制电流的。
下图是我之前改造成功过的一个HP电源(18.5V/6.5A)输出侧的电路图,
这个就有个IC31(431)做基准,因此很好分析
运放脚2,3限制输出电流
    U2 由R34, R48, R47//VR分压基准2.5V得来
    U3 由采样电阻R30A上电压得来  U3=Io*R30A
    这样这两个电压作比较能限制电流, 算来Imax=6.38A
运放脚5,6控制输出电压
    U5 是基准2.5V
    U6 是输出电压Uo通过R36,R37分压得来
    这样这两个电压作比较来控制电压, 算来Uo=19.78V
下帖是我以前曾经改造成功的一个例子:也是类似基准加运放来控制电压电流的:
用Dell 19.5V3.34A适配器改了个可调电源玩玩
问题已经解决,原来这个IC是DAS0017, 这是一个自带内部基准的双运放,pin3脚接Vref=2.5V。
更新预告
已经改成了一个10V~22V的可调电源,用回了之前的纸盒
[ 此帖被oos在2016-10-19 22:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+16 ,专家+1
离线包身工
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-02
Re:Dell适配器改可调-请高手帮忙分析一下输出侧没基准的运放电路反馈-附上有基准参 ..
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-03
离线oos
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-03
回 温力口 的帖子
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-03
回 oos 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线oos
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-03
离线oos
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-03
回 温力口 的帖子
离线oos
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-03
离线free2_citiz
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-03
离线oos
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-05
回 包身工 的帖子
