小霸王 SB-369
板:D45128163G5
今天接修一小霸王MP5,开机故障:开机没有反应,
屏成周期性白屏一闪一闪的(基本每3秒闪光一次)
估计供电异常,联电脑试机也无法联接,整机就是一个
不开不联的典型故障
拆机查电池电压有3.8V正常供电,测晶体电压随屏闪而波动
测两只稳压(3.3V和1.8v)的输出也是随屏闪而波动,于是代换
两只三端稳压(如图1)(图2说明一下),就能开机了,但是机器开了后没有插
USB 机器一直处于充电状态,怪了,以为是主控的原因,找到图纸
仔细对照都没有什么问题,还重点检查了电池检测脚67脚电压接近
电池电压正常
维修陷入困境,于是放一边没管它,第二天又来检查,在补焊开关时偶然发现
开关旁的一颗电阻松动(如图3),补焊,嘿,电池不跑了,运气真好,同时发现充电高达
5.2V的电压降到了4.3V,原来这个电阻是作假负载用的,是为了控制充电电压和分流而设
避免整机充电工作因电压过高和电流过大而紊乱(个人分析,还望高手斧正),大至原理图也是
凭个人测量而画的(如图4),如有错误还望指教,在此只是讨论
