  • 2731阅读
  • 17回复
[其他]为坛友处买的立时天做个圆盘 [复制链接]
离线admise
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-14
历时一个星期终于完工 主要是上漆 打磨抛光 再上漆 抛光...这个天干的比较慢 后面还用燃气烤了烤  用的是自喷光油 以前剩的 原材料是单位ups的包装,做这个主要是因为家里墙全是壁纸 自己亲手贴的 不舍得直接粘数字上去 所以决定做个 开始从淘宝上看了亚克力加工的 有点小贵 快赶上这立时天的价格了 所以干脆用木头做吧 看图吧...别忘了MM
1.原材料
2.开工 木工黄金挫很好用呀,画圆是用绳子系住钉子和铅笔画的
3.边缘做成圆弧状
4.上光油,干了砂纸伺候,然后重复多次,直至光滑
5.边缘
6.贴上数字,尺寸不小 直径50cm 够大,中心靠上测打孔
7.成品,上墙效果,电锤打6mm孔,然后敲入木楔,再用自攻丝把表盘上好,完工
最后....看过要多送几个MM呀
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+32
离线fqxxqwy
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-14
离线395015715
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-14
离线在路上795
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-14
离线guohuiqiu
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-14
离线admise
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-14
回 在路上795 的帖子
离线admise
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-14
回 guohuiqiu 的帖子
离线stdzlqz
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-14
离线m27818905
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-14
离线lgsssi
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-15
