  • 10921阅读
  • 20回复
[手机]拆NEC内置电池的手机N930,成功改造为NOKIA充电接入 [复制链接]
离线lihuaqiu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-07-09
改造贴请看传送门:
为NEC N930添加NOKIA的充电接入
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=186355
这台东东,,,虽然不好意思说是捡的,因为毕竟大家对“捡”字貌似挺反感了。但我也不敢说是买的。。那成色实在是太烂了。。。
所以,就当它来历不明了吧。。。
下面开始看图说话。。
首先来一个从中关村找来的对应的参数及图片
另如要查看对应参数等,也可以看这个来自中关村的传送门:
http://detail.zol.com.cn/cell_phone/index56095.shtml
下面开始上传我拍的啦~~
全部共三十八图,带上上面中关村来的一图就共三十九了。欢迎前来看直播啦~
先看前面。
再看后面,没骗你吧?很旧的样子了,不过是全铝外壳的。刚拿到手,还以为是台MP4,但NEC没见有出过MP4的样子,仔细看,发现有SIM卡槽,有手写笔,但没地方换电池,连上网许可都是草草地贴在机子的后面,很是抢眼。我拆它时把那张贴抠抠抠,没抠干净反而越来越难看了。。
整个机壳外面看不到一颗螺丝,也看不见明显的卡扣。一开始我也很努力地往卡扣的方向去找打开的地方,结果晃悠了半天,才发现了原来螺丝都藏在顶上的装饰胶片下了,胶片是用强力双面胶粘上去的。
看见螺丝了。。。
侧面插SIM卡的地方旁边也同样有这样的一张贴,其实这机子的这种胶贴都有个小孔方便放东西进去撬的,问题是没拆过一般不敢乱来,因为怕那小孔是麦克风的。如果撬错了,麦克风可能就报废了。。且这种贴跟外壳之间的缝做得很不明显,所以容易认为那胶贴是跟里面的塑料架是一体的。其实不是。
电源及拍照键也是跟这胶贴是一起的,下面藏着螺丝。。
另一侧面是音量加减键,往上是SIM卡槽。这一张下面同样有螺丝。
拆开手,可以略暴力把后盖打开了。
这里我犯了一个顺序上的错误,后面继续讲。。
摄像头及闪光灯。下面是后盖上掉下来的摄像头外挡板。
前盖一松,SIM卡的盖子就能拿下来了。。
还是很紧的前盖,轻易拿不动。。
这边有两卡扣的样子。。
开了卡扣后还是没办法轻易拿得出上壳,,于是半暴力地较用力把上盖拿下了,结果发现杯具了。。。
这个是上螺丝的地方,被扯裂了快有一半,我把它略复原一下,发现很软了,看样子已经快废掉了。。
去上盖后看得见的触摸屏。。
当我发现那个像是听筒的位置旁边也是这种用双面胶贴上的胶贴,然后我把后面的全拿起来也没发现螺丝,但在听筒这边却发现原来是有螺丝时,我才开始意识到我刚才暴力上盖的严重失误。。。
如果早发现这两个螺丝,应该是可以先把下面的这一个壳先去掉的,这样就不会挡住上盖了,也就可以轻易拿下来而不用暴力了。。
恨自己哎!!
去掉贴片,能见得到螺丝的同时,也能见得到外接天线的接口,不过这设计未免太鸡肋了。。。把机子这贴片撬起来才用得上外接天线,谁会做这种无聊事。。难怪现在的机子貌似再也见不着留天线接口的了。。
去掉螺丝后,轻松拔出的这个小外壳。。
这个就是上图包住的部分。
拆得差不多了,上一览图。。
正面一览。不过正面看不出什么有趣的。
内置的天线,很可爱的样子,还有金字:S3.实际上是一根镀金的弹簧做的天线。
封在某种材料里,很结实的样子。这种天线设计,相当有年纪了吧。。
塑料架子通过卡扣把主板固定在里面,这是其中一个。
天线旁边也有一个卡扣。相当简单,就这么两个卡扣,加上塑料架子非常贴身的设计,在另一头设了一个槽,就把板子固定在里面了。不过槽没拍,估计也能想像得到吧。。
架子拿掉后,这个东东最选掉了出来。拿起来看看,不知是震动电机还是扬声器,随手装了回去。
架子一览,扬声器,电机,听筒,麦克风。哪个跟哪个。。。。
仔细看看。。
屏与板间一个插座,拿下来看看~上面有屏号,有日期及触摸屏的四个焊点。
拿掉屏后看看板子。做工较好所以什么都被铁皮屋子盖住了,没得看。。
这个看上去是牙蓝牙天线,这么看来,这台机子还是有得玩的。只要没坏得太彻底。。
背面这里才是GSM天线的触点。以及周边电路。。
为了充电,简单焊上的两根线,测过最下一点跟屏蔽等相通,故判定为-,以最上一点为+,为免出错,还给中间的一点先焊上一根短的备用。
自制的相当高级的万能充,我有不少手机电池都用它来充的,强大不?
当然,自己常用的手机不是这么充的。
虽然电池上标的只是500mAh,但充满它还是用了我半天的时间,也不知是不是因为它失电时间太长了。但,总算是充好了,正常开机,这是开机后的待机画面。
不动它一会,就自己锁上了。
这里是直充及数据线的插座,因为我手头没有它对应的充电器,所以上面那招充电方法只能在没装回去前使用,要装回去,就得想好方法给它充电。。
我想知道它的接口定义,但NEC手机比较少,网上找它的相关东西相当不容易。所以想向知道的朋友们求助一下,我打算给它另接一个常用接口如NOKIA的来给它充电,所以,除了想知道它直充的引线定义,还得知道它使用的是几V的电压进行充电。。
图就发到这里了。我手头有一个LG的充电器,跟这个的接口看上去差不多,也能插得进去,但貌似插进去不显示充电,所以估计是引脚定义不同的。
这一LG充电器的型号为:STA-P51CD 110-240V~ 4.8V0.9A输出。
另有一NEC的充电器但接口不一样的,较大,型号为:901.0078  输入跟上面一样,输出为5.2V 550MA,上面写着接口定义:11.16两PIN为-,13,14两PIN为+。。
就这么多了,等解答中……
谢谢观赏~~
[ 此帖被lihuaqiu在2010-07-09 21:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏
lrm888 M币 +20 謝謝分享 2019-03-30
lrm888 M币 +20 優秀文章 2019-03-30
12
关键词: NEC
离线bamming
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线liu5213855
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线trulli
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-09
离线無心之過
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线eboys1983
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线kof-1997
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-09
离线忍耐112
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线忍耐112
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏
