  • 22816阅读
  • 34回复
[笔电]Gateway笔记本电池换芯记(图已补完) [复制链接]
离线cxw0102
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-07-27
我确定我用手机拍了照片的,现在一看就剩下几张了,很灵异......
上图
笔记本的电池
把电烙铁的头取下换上雕刻刀,通上电,沿着边一路划过去,这是在坛了看到的方法,拆开才知道电池挺厚的,还好用这个方法。
刀头的烙铁
划开后的盖子
取电池的时候注意,有个保险被双面胶粘在电池和盖子上,下面的图是补的
取出来的电芯和新买的电芯,原来的是sony的2600mA(绿色),新买的是三洋的2600mA(红色)。
22元一个,一共130元,老板帮点焊
保护板
采用搭线法换上,用几根小电线把几个节点先焊到新电池上,这样就可以一直保持通电,防止电芯断电被锁。这个补不了图了
但是意外出现了,在焊第三个点的时候,突然发现正极的小搭线焊在电路板那头脱落了,当时那个悔啊,心里默念满天神佛,坚持着把它焊号,马上装上电脑试机
一通电,充电灯竟然亮了,心里那个高兴啊,真是拜得神多,自有神佑,o(∩_∩)o...这个月初一我可是有去上香的哦。
ok打开电脑看一看,发现还是显示不行,难道买的电池是假的??
网上查到电池没有解锁,电池的信息还是以前的,要经过校正才行,有两种,一种是关机充电,然后用电池在打开BIOS让它放电,经过我试验这个方法对我的不行。
另外一种是充电完成后重启,打开BatteryMon 把系统用电调到最低,让它缓慢放电,2-3次之后大概就能恢复,现在我就在进行这个步骤,由原来显示的18000到23000到现在的29000,不过原来设计的是57000,我的还差一半,估计我是碰到奸商了.....
没办法凑合着用吧
经过三次的充放电,最终结果如下,果然被骗了
电量差这么多,不过比原来的20分钟要好的,能撑一个小时了,把电池胶上,发现个问题,用502胶不住,取下了发现有502的壳用指甲能刮掉,难道502把壳腐蚀了??最后用的AB胶,下面的是胶好后还没整容的图
总结如下:
换电芯是行的通的,只要你敢动手。需要注意的是
1.壳要划的好看,以后粘上去好粘。有的壳听说是用卡扣,或者螺丝的,自己注意。
2.电池要找信誉好的去买,免得买到假的,有的人说原来的可以用,这要看你怎么想了,从稳定性,和一致性来说,要换就都换,最好把原来的电池带上,叫老板帮你点焊时注意按照原来的一样,不然可能装不进去。
3.关于解锁的说法我也是在网上听说的,但是我这个电池没见人换过,也不知道是不是断电也不会锁,所以保险起见还是不要让它断电的好。
4.换电池的时候注意,拆电池从高电压到低电压,接的时候相反,而且两个电池组电压最好相同,不要一个满电一个没电。如果你采用我一样的搭线法,最后把线留长点,好操作。
5.换好后可以上机试一下,看能不能用。这时软件上显示的电量可能和原来的一样,这时正常的,需要多次完全充放电来校正。
最后,运气也很重要的哦,o(∩_∩)o...
[ 此帖被cxw0102在2010-07-28 20:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏
12
离线古月琪
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-27
离线jake007
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-27
离线cxw0102
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-27
离线chiayanan
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-27
离线啊戴
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-27
离线rencw
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-27
离线qq382909088
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-27
离线hddlfz
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-27
离线ziteng00
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-27
