  • 21005阅读
  • 90回复
我用过的老硬件集中展示 超多古董cpu 还有cpu内部拆解 [复制链接]
离线bh4ilp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-07-28
看到有比赛了 收拾出来一对破烂
各个年代的cpu
cyrix 的M2  233  貌似用过的人不多 跟奔2同时代的东西 性能比赛扬300a 还差不少 整数性能不错 浮点能力基本没有 在socket7 接口那个年代 cpu是intel amd cyrix 三足鼎立的时代 那个年代 cpu接口都是通用的 同一个芯片组可以支持三家的cpu
奔腾妈妈差 当年的经典 也算是高端配置了 是在奔腾的基础上增加了57条多媒体指令 以增强浮点性能 同期的amd用3Dnow!指令集来与之抗衡
ibm的 6x86  其实 cyrix的cpu是ibm代工的 其实cyrix 6x86  也是ibm给做的
奔腾 跨时代的产品 采用了 socket 7接口 性能比486高了好多 但是传说中奔腾是个有bug的cpu intel 因此也吃了官司
cyrix 6x86
又一个m2 300
轮到amd登场了 amd k6 在k6的时候 虽然接口形式是还是跟socket7 一样的 321针但是 这个时候agp诞生了 所以 改名换姓 叫supper7了
又一个ibm 6x86 看看 这个外频是 83 是个非标准的外频 主板要是三分频的话呢 pci就成了27 要是二分配呢 就是42 不知道当年咋琢磨的
amd k5 这个重点介绍一下 这个本来是amd 用来对付奔腾的 但是因为技术问题 96年才上市 比奔腾晚了好久 整数性能比奔腾稍强 但是不如6x86  浮点性能非常垃圾 k5差点让amd倒闭
金色的移动版 奔腾妈妈差 话说这个性能还不错呢 512k缓存 主频300  2.1伏也算是当年的超低电压了 看看上面的几个都是多大电压的就知道了
奔三铜矿 也是划时代的产品 首次使用了 0.18微米工艺 采用铜沉积工艺  把原来放在sec卡匣上的L2缓存放到了片内也就没有必要用cpu板了 所以改用了socket 370接口
未完 请不要跟帖  楼下继续!
[ 此帖被bh4ilp在2010-07-29 23:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+87
12
离线bh4ilp
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-28
[ 此帖被bh4ilp在2010-07-30 00:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线bh4ilp
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-28
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+22
离线bh4ilp
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-28
离线oydl82
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-28
离线啊戴
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-28
离线gnl
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-29
离线bh4ilp
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-29
回 6楼(gnl) 的帖子
离线benny3848hk
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-29
离线wuziyue
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-29
