  • 10014阅读
  • 17回复
[群联]宇瞻Apacer325 用MP2232_F1_B4_V108量产CD-ROM全过程及量产建议 [复制链接]
离线sun-moon
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-08-03
第一次发贴,不足之处多指教!!
先晒晒俺的优盘(国外买的,速度不咋地)
量产前准备:
1、下载或自制CD-ROM ISO镜像文件;
2、芯片检测软件ChipGenius.exe,有很多,自己看着选。如果查到是群联的最好再用群联主控信息查询器。GetInfo.exe检测一下,这样可以知道确切用的是什么主控。强烈建议多用几种检测工具,有的工具检测不准,能把黑的说成白啊! 以免把你逼到拆盘的地步。
3、最好用速度测试软件MyDiskTest.exe测下速度,量产后再测试以便比较。
4、量产软件MP2232_F1_B4_V108_0A.exe(经多次偿试,用这个最合适)。
ChipGenius检测图片(重点是芯片型号和制造商)
GetInfo.exe检测时未保留图片,重点是主控型号。知道了这个才能选择最合适的量产工具。(我的另一个优盘的图片,主控是一样的,另一个厂家的,速度比这个快很多)
量产前速度测试图片
量产后速度测试图片 (变化不大)
一切准备就绪后就开始了,强烈建议你量产前保存下芯片检测的结果,量产完了,再也找不回来了
1、打开MP2232_F1_B4_V108_0A.所在文件夹,打开firmware.ini文件,看最后三行:
Burner File=D:\1.08\BN206.BIN
Firmware Name=D:\1.08\FF0110D.BIN
Verified Firmware Name=D:\1.08\FF0110D.BIN
将以上的路径改为MP2232_F1_B4_V108_0A文件所在位置,最好在我的电脑地址栏复制过来,不会了错。其他项设置可以不变,如果担心失去保修,那就不要量产了。俺还做不到量产后的SN号不变,经过多次试验也没实现,郁闷,所以干脆就不改。
2、执行MP2232_F1_B4_V108_0A文件,插入优盘,点Get info.,右上的将显示出优盘的信息。
注意看下检测的信息是否和芯片检测的是否一致。都一致确定无误后,点那个下拉菜单选firmware.ini,点Start开始。
开始后图片-正在预格式化(如果要求你重新拔插,拔插一次,再点确定,没有截下图来):
量产成功后图片
别急这只是第一大步,这还不是所要的,量产出的只是一个分区的,和刚买的没什么区别!(我直接量产CD-ROM加优盘失败,原因不明,查一些信息才知道直接量产不成功)第二步就是量产要的CD-ROM 加优盘。
1、关闭量产软件,重新拔插优盘(切记噢)。打开打开MP2232_F1_B4_V108_0A.所在文件夹,打开mod21.ini这个文件,将下面一行
CDROM Image=D:\Download\SOFT\书\软件\Winxp\201004YLMF.iso
等号后部分改为你的ISO文件所在位置,最好在我的电脑地址栏复制过来,不会了错。比如:C:\桌面\WinXP镜像\???.iso,其他不变。保存退出。
2、执行MP2232_F1_B4_V108_0A文件,点Get info.,右上的将显示出你刚才量产时的信息,已经和原来不一样了。点那个下拉菜单选mod21.ini,点Start开始。
(可参考下这里Touch 610 16G冲浪碟量产全过程(Silicon-power台湾广颖电通))
正在测试图片
量产成功后图片(注意右上角参数的变化)
测试,经三台不同的电脑测试,均启动成功。不过有的电脑显示的模式不同,建议在使用时,将BIOS的几个USB启动模式都试下。
俺的电脑显示的图片,最后两个盘符
量产体会及建议:
1、找到合适的量产工量至关重要,当然要图省事,那就拆盘吧,绝对不会错,除非你遇上奸商了。
选择量产工具不要图新版本,最重要的是要适合自己的优盘,只要起动量产工具,如果能正确识别优盘的信息,那么你就成功一半了!!!
ChipGenius检测只能检测出是群联的主控,无法确定具体型号,如果是群联的一定要用群联主控信息查询器GetInfo.exe检测一下,确定确切的主控型号。俺在这走了很多弯路,试了N多版本都不成,有认盘的,有不认盘的,认的也不成功,都想拆盘了,看着新买的优盘有点不忍。后突然想起在量产一个慧荣优盘时,下过一个群联的检测软件,这才找到合适的。
2、MP2232_F1_B4_V108_0A这个版本的量产工具,成功后的信息,不显示为绿色,也不提示PASS,一开始总以为不成功,后仔细看看了量产过程中它自己生成的记录文件,才知道是量产成功了。在量产工具所在文件夹的Reports这个文件夹下,文件显示的信息如下:
3-8-2009 23:27:52s, Drive: J, Time taken:  2.9 seconds, Capacity: 4096, Serial Number: B4991B000BC3, Flash Number: 1, Firmware Version: 1.08.10, Status: PASS3-8-2009 23:36:18s, Drive: J, Time taken: 152.8 seconds, Capacity: 4096, Serial Number: B4991B190BC3, Flash Number: 1, Firmware Version: 1.08.10, Status: PASS
3、以上量产过程均未使用量产工具自带的参数设置工具,直接在其配置文件做了更改。俺感觉如果不怎么懂的话,就按以上方法更改为好,要不然稍不注意,点错了参数,会倒置量产失败。别笑俺,这可能是菜鸟级的办法,但感觉很有效啊!
量产后的疑问:
1、原盘型号为AH325,用量产工具量产后为AH231,不知有没用更好地量产工具。
2、量产的SN号,经过多次偿试均不能实现与原来的一致。按照UNREGISTERED做的说明文件,部分内容如下:
注意厂家的名称如果想个性话建议不要太多字符,否则不稳定
值得注意的是
Start Serial Number=0x0AC7
End Serial Number=0x0AC7
PC Number=0x00
Customer Code=0x5b
这段代码表示了这个U盘的SN,前面说到的破解就是为了能够完全恢复SN的前2位,如果未破解,则始终为908314000AC7
另外解读SN的代码体现到配置信息里,坛子里说的也有,我就都COPY过来.
SN序列号共12位, 假设原厂SN分别为:AB CD EF GH IJ KL表示(下面是举例,具体设置时以自己实际数值为准):
(1)AB设置的时候在1.96量产工具“特别”菜单中设置,加入以下代码:
[Customize Info]
Customer Code=0xAB
也可以直接打开量产模式的ini文件,在[Customize Info]下加入“Customer Code=0xAB”
(2)CD EF这4位代表量产时间,C代表的是年份(8就是2008年);D是月份(1至9月分别代表1至9月,A代表10月,B代表11月,C代表12月),EF就是具体日期(如我的14就是20号,这14是十六进制转换为十进制为20,可以进制转换工具)。按照这方法得到年月日后,量产前把系统时间改变这个时间就可以了,量产后就CD EF四项就能成为你所想得到的原厂数值。
(3)GH是参数设置中的PC NUMBER,设置时直接设成0xGH。
(4)IJ KL也是参数设置中自己指定的,设置时设定Start Serial Number=0xIJKL  End Serial Number=0xIJKL,这两个设置内容是一样的。
需要注意的是:设置完量产前,要打开量产模式的INI文件,再次确认一下这几项内容是否正确。
按照以上说法只能保持前六位和后二位和原来的一致,但由于原盘的SN号为16位,而该版本工具量产后为12位,差4位。经多次偿试,无法保持一致,所以干脆就不改了。如果有高手望多指点,将不胜感谢!
最后感谢数码之家的朋友提供的资料及文件下载,俺下了好多,具体的也不知下的是谁的,只好在此一并感谢!!
相关软件:
[ 此帖被sun-moon在2010-08-08 20:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏
关键词: PS2251ApacerAH325
离线ayumi7
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-03
离线sun-moon
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-03
离线2010syg
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线ziteng00
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-03
离线sun-moon
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-03
离线啊戴
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-03
离线a496603771
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-04
离线silecec
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-04
离线伽马射线
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-04
